12.09.2012, 16:46
Помеха на аудиовходе магнитолы
В автомобиле штатная кассетная магнитола. Сделал в ней аудиовход. Перерезал дорожки от кассетного тракта идущие к предусилителю и подпаялся на его входы и землю. Звук чистый, без помех. Однако стоит подсоединить к источнику звука (мобиле, навигатору) зарядку от прикуривателя, сразу идёт сильное фоновое шипение и слушать музыку при этом просто нельзя. Можно ли как-то побороть эту помеху? Красными точками обозначено место впайки:
Сказали "Спасибо" alexx833
12.09.2012, 16:57
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Помеха на аудиовходе магнитолы
Делитель однако нужен по входу.
12.09.2012, 17:02
Сообщение от VladimirIvan
Что за делитель? На резисторах?
12.09.2012, 17:30
Выход плеера и телефона несколько вольт. Вход усилителя несколько десятков милливольт.
12.09.2012, 17:57
С уровнем сигналов я думаю всё нормально, так как на максимальной громкости источника звука аудиовхода магнитола орёт тише чем в режиме радио.
12.09.2012, 18:40
Нужно делать балансный вход на дифференциальных усилителях. Странно что ТС не нашел это в гугле
13.09.2012, 10:26
Сообщение от niXto
niXto, я в аудиотехнике особо не шарю, поэтому не знал в какую сторону искать. Можешь на словах описать схему подключения? Дифусилки в измерительной технике я использовал, так что пойму тебя. Да, тут у меня под рукой есть пара дифусилков INA111 и SSM2143, можно их применить?
13.09.2012, 16:08
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
13.09.2012, 17:14
Сказал спасибо: 379
Проверьте, когда подключена зарядка потенциал между общим на выводом навигатора и землей магнитолы. Если есть постоянный (переменный) потенциал свыше 1В, то может лутше зарядку от прикуриванеля сменить, или расколупать и посмотреть, чо с ней не то. Усилитель с дифференциальными входами, может решить проблему, а может и нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
13.09.2012, 20:03
alexx833, вход REF операционника нужно подключить на ногу 1 твоей тда7313, выход подключать через конденсатор
Ошибся немного
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
