04.08.2013, 21:41
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Вольтметр сетевого напряжения
конденсаторы не нужны - все делается программно по алгоритму:
Получить через равные промежутки N отсчетов АЦП в течение одного периода измеряемого напряжения.
Возвести результаты в квадрат и просуммировать.
Извлечь квадратный корень из полученной суммы.
Умножить полученный результат на масштабирующий коэффициент и вывести результат на индикатор.
http://arv.radioliga.com/content/view/107/43/
04.08.2013, 21:45
Читаю значение как напряжение, допустим как INT(INPUT), InptV = INPUT/3.65, InptVstr = ToString$(InptV) затем вывожу String на экран
04.08.2013, 21:56
Сообщение от oleg110592
почитал но ничего не понял и как я понял по коментам не я один такой!
04.08.2013, 21:57
Сказал спасибо: 30
Сообщение от dosikus
А протеус здесь совершенно не причем ...
В данном случае согласен.
Ну вот Вам всё и рассказали.
И про синхронизацию и про алгоритм.
04.08.2013, 22:01
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Я больше скажу. ТС здесь не захотел изучит принципы уже готового и рабочего устройства. Интересно посмотреть как вы ему здесь мозг вправите...
04.08.2013, 22:06
Сказал спасибо: 592
Сообщение от lehamozg
Смотрите как вычисляется СКЗ. В данном случае СКЗ вычисляется за один период сигнала. Но можно и не синхронизироваться по входному сигналу, а СКЗ считать за несколько периодов. Причем, чем больше периодов будет задействовано в вычислении, тем точнее и стабильней будет результат.
По ресурсоемкости разницы практически нет никакой, что 1 период, что много периодов.
Сначала квадраты выборок сваливаете в сумматор и подсчитывает их количество, а уж по окончанию измерения полученную сумму делите на количество выборок и извлекаете корень. Ну и вывод на индикацию.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.08.2013 в 22:25.
04.08.2013, 22:32
Сказал спасибо: 35
дальше гугл вам в помощь, например на этом форуме есть тема:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13888
04.08.2013, 22:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от mimuh64
Что, все так плохо?
Осторожно , злой кот
04.08.2013, 22:48
Сказал спасибо: 35
Сообщение от jump
заставят переделать на STM32
можно сделать и на пике и на авре, но действительно будет проще на стм32 - индикация по dma (dosikus делал), значения ацп складывать по dma (памяти много - значит много выборок, значит точнее), ядру остается дождаться конца работы ацп (оцифровки одного или нескольких периодов), возвести все значения в квадрат, суммировать, вычислить корень и положить значение в сегментах в память для индикатора.
Последний раз редактировалось oleg110592; 04.08.2013 в 22:52.
04.08.2013, 22:59
Сказал спасибо: 592
Непонятно, зачем кидать выборки в память, когда можно сразу суммировать квадраты.
Последний раз редактировалось alvadep; 04.08.2013 в 23:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
