27.08.2008, 15:24
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Момент перехода сетевого напряжения через ноль
Уважаемые коллеги! Есть сетевое напряжение... нужно выделить моменты перехода синусоиды через ноль с точностью до 0.1 электрического градуса... на выходе должнен быть сигнал ТТЛ уровня, форма - пики (дальше эти пики идут на микроконтроллер, они обрабатываются как прерывание)
Возможно ли это и если кто сталкивался с такой задачей, поделитесь опытом, как и какими средствами!
Буду очень благодарен за ответ!
С уважением, Александр!
Сказали "Спасибо" Superki
27.08.2008, 17:36
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
а использовать компаратор вера не позволяет?
Сказали "Спасибо" mike7815
27.08.2008, 17:37
Сказал спасибо: 78
А электрический градус это как? как у массонов?
27.08.2008, 17:43
Сказал спасибо: 78
я шучу - проще всего 10Мом для ограничения тока и два диода или компаратор.
27.08.2008, 18:33
Сказал спасибо: 10
Конечно компаратор, но обязательно с гистерезисом
или тактируемый, быстродействие выбрать побольше требуемой, потерять точность всегда успеешь.
А интересно, зачем такая точность?
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
27.08.2008, 18:46
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,328 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
Прекрасно работает сам вход пика без всяких компараторов через резистор 100 - 200к с прерываниями по фронту и спаду. Защита и ограничение за счет внутренних диодов. У меня так работает 3х фазный осцилл риалтайм. Отрисовка на экране РС идет с наложением на предыдущие трассы. Если сеть не глючит - стабильность наложения точка в точку на протяжении недель.
27.08.2008, 19:31
Сказал спасибо: 78
Kabron, истину глаголите но диоды я бы всетаки поставил да и 100кОм - экстремально ну хотябы мегаом в сети могут быть комутационные помехи. По ЭМС помнится такие числа длинной ~единицы милисекунд и амплитудой ~еденицы киловольт.
27.08.2008, 19:41
Сказал спасибо: 78
По поводу милисекунд помоему я загнул не помню точно наверно где-то всетаки 10-100 микросекунд. Не помню точно . Кстати когдая воевал с ЭМС перебрал всякой ерунды немерено но главное это ИХМО всетаки разводка платы и экранирование с умом.
27.08.2008, 23:29
Сказал спасибо: 22
пасибо, про компаратор думал, но если с гистерезисом, он дает задержку, то есть статическую ошибку...
точность нужна для точного задания угла фазной отсечки в системе управления контактной сваркой..
просто вот по моему мнению добиться такой точности практически нереально... ну если объективно посудить... к тому же голую сеть использовать нельзя, она приходит на систему управления через понижающий трансформатор 380-110... что-то такое ощущение, что трансформатор уже может сделать ошибку и не на одну десятую градуса...
27.08.2008, 23:36
Сказал спасибо: 701
Сообщение от mike7815
3000V/100k = 30mA не доверяете ПИКовским диодам?
Не первый год работает система.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
