14.12.2008, 18:19
#1
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
измерение сетевого напряжения
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня по ходу работы возникла необходимость измерить действующее значение синусоидального сетевого напряжения 110 Вольт... Погрешность измерения не более 0.5 В... После измерения данные необходимо передать в микроконтроллер, обязательна гальваническая развзка от сети.
Итак, буду рад любому совету и подсказке... Заранее всем спасибо!
P.S. может кто знает, как измеряется напряжение в дешевых китайских тестерах? вроде и вид цифровой, как надо, и конструкция не думаю, что очень сложная)))
14.12.2008, 18:45
#2
Сказал спасибо: 24
Re: измерение сетевого напряжения
Сообщение от Superki
С помощью трансформатора или оптрона
Можно посмотреть схему
14.12.2008, 19:16
#3
Микросхемки есть такие всяческие специфические, для измерительной аппаратуры предназначенные. Есть сразу с RMS даже.
Насколько я помню, там все уже внутрях реализовано. Аналоговый вход и цифровой выход- все в одном.
А клепал эти штуки, если мне память не изменяет, аналог девайсес- контора сурьезная и обстоятельная. Может и еще кто- но об этом мне, други, ничего не ведомо...
Ну а потом уже, естессно, в чифровом виде- можно и в контроллер гнать, через опторазвязку.
14.12.2008, 19:41
#4
Вопрос сразу:
-какой временнОй интервал между измерениями/передачей кода в контроллер?
Т.е. Urms как часто определать -за пероид сети, за пару секунд,
за 50 мкс?
Во всех дешевых -не скаже, но те, что в разобраном виде смотрел -примитивно:
собран на одном ОУ прецизионный выпрямитель. Т.е. не совсем RMS получается, а замена на среднее значение выпрямленного.
А когда нам нужно было мерять и вычислять раз в 100 мкс на трехфазной сети, то тут уже математика на DSP работала.
15.12.2008, 12:50
#5
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Там нет гальванической развязки. Вопрос безопасности снят за счет пластмассового корпуса. Погрешность из-за падения на диоде не принимается в расчет, на пределе измерения "200" 0.7 В теряется. Действующее напряжение из амплитудного корректируется доп.резистором.
Короче, не ваш случай. ИМХО вам более подойдет либо трансформатор по входу, либо делать часть схемы "горячей", а после нее опторазвязку.
15.12.2008, 13:46
#6
Кстати, есть инструментальные А-D сразу с опторазвязанным выходом.
15.12.2008, 13:51
#7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Если измеряется только синусоида, то можно и среднее мерять. Для каждой формы сигнала есть зависимость между средним, амплитудным и RMS значением. Если форма напряжения может быть разная - не подойдет, будет ошибка.
Для развязки можно преобразовать в частоту и спокойно через оптопару. Но схема довольно габаритная выходит.
Если подходит, посмотри AD654, оптопару тогда лучше с тригером, типа HCPL2630.
15.12.2008, 17:39
#8
Сказал спасибо: 22
окей, спасибо!
итак, измерять нужно не слишком часто.. это вообще некритично... предполагается измерять 1 раз при включении прибора))) опторазвязку в-принципе не проблема сделать, оптроны придумали уже давно...
синусоида вроде обычная, сетевая, только сеть промышленная, может быть много всяких помех, от сварки например и так далее...
а можно поподробней про спец.микросхемы? потому что я начинающий инженер, сложные схемы собирать и отлаживать не умею)))
а трансформатор поставить понижающий не проблема... была мысль, а что, если после него выпрямитель поставить и конденсатор? на нем и будет действующее напряжение... и снимать обычной АЦП с него напряжение? точность наверное будет слишком низкой? и 0.7 Вольт падение напряжения на выпрямителе..
15.12.2008, 21:28
#9
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Если ставить разделительный транс, по мне это лучший вариант, далее различные варианты можно взять любой процессор со встроенным ацп со скоростью 100 кГц. или больше, 100 измерений но полпериода, этого хватит.
А дальше стандартная математика возведение в квадрат,
суммирование извлечение корня. Я работаю с частотными преобразоватеями AD7740 AD7741 перед этим ставлю умножитель 525пс2 или AD633 разница в цене и на AD633 не надо ставить кучу переменных резисторов. Далее на счетный вход процессора. Эти преобразователи стабилизированы кварцем поэтому частота не плавает в отличие от АД654. Эта схема более громоздкая но в ней на мой взгляд есть свои плюсы.
15.12.2008, 23:04
#10
Сказал спасибо: 13
Почитай в этой ветке.. я там описал алгоритм своего вольтметра на PIC
http://www.microchip.su/showthread.p...5152#post35152
Часовой пояс GMT +4, время: 20:26.
