07.08.2013, 13:31
Re: Помогите с выбором ограничивающего резистора в цепи управления симистора
Так будет работать? Если допустимый ток контактов 5А
07.08.2013, 13:37
Сказал спасибо: 429
Будет. Если не боитесь сжечь управляющий электрод симистора.
07.08.2013, 13:38
Боюсь! Поэтому прошу рассказать как посчитать этот резистор.
07.08.2013, 13:42
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,365 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
07.08.2013, 13:44
Сказал спасибо: 429
ZZSerje, по закону дедушки Ома.
07.08.2013, 13:48
Я правильно посчитал или нет?
Для выключателя максимальный допустимый ток = 5 А, тогда 308В/5А=61,2Ом
07.08.2013, 13:50
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от ZZSerje
Причём здесь выключатель? У Вас же есть pdf на симистор. I G там указан.
07.08.2013, 13:51
Сказал спасибо: 429
ZZSerje, Вы читатель или писатель? При чем тут ток выключателя, если коммутирует симистор. А максимальный ток управляющего электрода не бесконечен.
07.08.2013, 13:55
Falconist,
BTA41
IGM Peak gate current tp = 20 µs Tj = 125°C 8 A
Т.е. резистор должен быть не меньше 308/8=38,5Ом
Последний раз редактировалось ZZSerje; 07.08.2013 в 14:03.
07.08.2013, 13:58
Albert_V,
Symbol Value Unit
IT(RMS) 40 A
VDRM/VRRM 600 and 800 V
IGT (Q1) 50 mA
IG=0.05A тогда резистор 308/0,05=6160 Ом так или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
