14.08.2013, 18:16
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Re: Доработка сварочных инверторов
Сообщение от raxell
Обратили внимание?
конечно! иначе не отсылал туда, к кладезям мудрости производителя, ибо написано в тех скрижалях, что исходят из 0.7 номинального тока/мощности.
только не забудьте - емкость затвора повысится в N раз.
хотя вам это знать не хочется - лишь бы разжевали дешево и сердито
14.08.2013, 18:39
Сказал спасибо: 170
14.08.2013, 19:20
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
имхо, можно ставить проволочный, величина не критична. Но именно проволочный хорошо держит импульсные токи.
Есть и цементные, и МЛТ. Но родные, импортные двухваттки срабатывают как предохранители. Иначе выгорает схема: см. выше.
Бороться, искать - найти и перепрятать!
14.08.2013, 20:01
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Шла речь о ремонт, не так ли? И делимся опитом!
А IGBTьi бьiвают разньiе, да и мосфетьi тоже, разве уговаривал что идйот реч об шестом поколении.
Разброс параметров тоже по разному, да и в одной серии.
До сих пор снимаю ВАХи на три температур и не только, но не нравиться мне ето, много времени теряется. Да может ето и максимализм, но у нас такая картина в торговая сеть что......
Вот потому и спросил про метод "дешево и сердито".
Если что то не так извините пожалуста 55 летнего нечитающего ламера.
14.08.2013, 20:19
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Сообщение от ravas
ставлю МЛТ-2. В результате, примерно через месяц - возврат. Выгорают резисторы 47 Ом в цепи затвора и пара из 2,4 Ома на датчике тока. Что интересно, микросхема и транзистор остаются целы
Путанно Вы изъясняетесь...
Если R011 сгорел - значит транзистору каюк.
Поэтому и
Сообщение от ravas
Замена данного резистора (22 Ома) на "родной" приводит только к порче оного.
Уцешка выживает благодаря своему сравнительно мощному выходу и тому, что стабилитрон (он защитный в схеме) прошибает и тот-же R011 срабатывает как предохранитель.
Короче, тут надо не резисторы 22 Ом менять, а искать ПРИЧИНУ такого поведения схемы.
Так что, идея Ваша - все мимо.
Сообщение от jump
Ну это как-бы само собою. Даже не упоминал.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.08.2013 в 20:41.
14.08.2013, 21:22
Сказал спасибо: 132
Сообщение от Ан-162
Только что поменял R011 и R013. Заработало, но начал гореть R010. Скосячил не проверил сразу- каюсь. На нём 280 Ом стало. Поменял на цементный 22 Ома 5 Вт. Вот он (сварочник) стоит рядом и весело шумит вентиляторами. Транзистор 4N90 холодный.
14.08.2013, 21:31
Сказал спасибо: 132
Аппарат, кстати, отработал месяц и 6 дней. Первый раз - замена R010 на МЛТ-2 22 Ома. Сегодня замена R010, R011, R013. 50% ремонтов подобны этому. Возвраты идут только с одного предприятия. Частникам делал и пояснял, чтобы контролировали напряжение в сети. У них работают уже по 3, 2 с половиной и один год без ремонта. Там менял 010 на пятиватки.
15.08.2013, 00:20
Сообщение от raxell
это меняет дело, но не упрямьтесь! советую зайти на сайт IR и посмотреть эти тексты - там многое доходчиво и не очень рассказано по схемотехнике, даны примеры расчетов, разводки ПП. если по какой-то причине не в ладах с аглицким - есть в сети переводы аппнотов, но в них могут быть очепятки
15.08.2013, 08:10
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Ан-162
В этой теме делимся опытом доработки (как правило при ремонте) сварочных инверторов.
Убедительная просьба тему не засорять!
Свое "фи!" можно высказать здесь, коль уж там оно началось, а лучше где-нибудь в "отвлекитесь, эмбеддеры".
(параллельная тема на другом сайте)
А теперь по существу.
В тех двухярусных инверторах, о которых говорил здесь постоянно встречается косяк с прижимом силовых мосфетов через номакон к радиаторам: при затяжке коромысла, естественно идет неравномерный прижим (коромысло прогибается, и давит на ближние к болту края транзистора) из-за чего и без того не очень хорошая теплопередача через номакон совсем уж страдает, а край транзистора со временем может продавить номакон, и тогда зазвучит музыка БАХа.
Устранение: подкладываем между коромыслом и корпусом транзистора любой подходящий "амортизатор". Я лично использую дерево, они там выше 80-90 градусов не греются, нормально дерево держит. Идеально подходят отрезанные на кусочки соответствующей длины палочки от мороженого (ровные, не фигурные).
Кто сказал, что затягивать нужно выпученных глаз ? Кто то думает, что чем туже, тем лучше ?
15.08.2013, 08:11
Сообщение от ravas
Заработало
Согласен, не вылетает транзистор.
Как говорится, практика выше профессора.
Но такой вариант возможен, только если первым вылетает R013, ток транзистора идет через стабилитрон в прямом направлении на выход уцешки и палит R011.
Но это должно успеть произойти за время закрывания транзистора.
В чем я сомневаюсь. Ну да ладно...
Сообщение от Akai
Номакон сильно не тянут, это понятно.
Вот только от перекоса (точнее, сильно неравномерного прижима - на картинке преувеличено, хотя бывает иногда и как на картинке, это зависит еще и от того, как впаян транзистор, его начального "свободного" состояния на ножках) это не спасает.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.08.2013 в 10:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:59.
