29.08.2013, 09:47
Сказал спасибо: 145
Re: Двухсторонняя печатная плата
Сообщение от Scadauser
А про "эффект гонок" в курсе?
Да, кстати, и такая "засада" может приключиться. Здесь подробнее: http://www.mielt.ru/dir/cat40/subj15...view10121.html
29.08.2013, 09:52
Сказал спасибо: 73
При разной длине проводников, например, шины данных неодновременное установление достоверных данных приводит к ошибкам передачи. Или адреса. Или, например, сигнал защёлкивания данных опережает время установления достоверных данных, если его проводник короче проводников с данными. На 100 МГц уже запросто сказывается. Вот короткие проводники и удлиняют змейками.
30.08.2013, 09:16
Сказал спасибо: 20
Если быть точным, то скорость шины 86MHz. Максимальная допустимая длина проводника: 300000000(ск.света)/86000000(частот.)*100(конв.)/20 = 17см. Толщину дорожек делаю: 0.6мм. А какое расстояние должно быть между дорожками?
Насчет "эффекта гонок", буду учитывать, места на плате должно хватить для змеек.
30.08.2013, 09:28
Сообщение от JerryI
Толщина дорожек - 0,2 мм, не больше, иначе плата получится огромной = огромные проблемы со времянками. Расстояние тоже достаточно 0,2 - лишь бы емкость не сказывалась
30.08.2013, 10:54
Сказал спасибо: 20
Сообщение от niXto
А при травлении ее не съест?
30.08.2013, 12:56
Тут шаг 0,5 мм и ничего не съёло
В домашних условиях делается от 0,15/0,15 мм
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
30.08.2013, 14:41
Сказал спасибо: 20
Сообщение от niXto
Это круть. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) У меня дорожки 0.5 после травления очень поврежденные получались.
Не расскажите ли, как и чем травили?
30.08.2013, 20:05
Сказал спасибо: 65
Сообщение от JerryI
Максимальная допустимая длина проводника: 300000000(ск.света)/ ...
Скорость света не хотите на диэлектрическую проницаемость поделить?
Сказали "Спасибо" tempora
30.08.2013, 20:16
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Писать влом. Читайте.
Согласование линий передачи данных на печатной плате
http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/95
30.08.2013, 21:05
Сказал спасибо: 936
Сообщение от niXto
Я надеюсь сие было сделано задолго до открытие nixto'м ЛУТ'ъ? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Весьма похоже что рисовано спичкой .
Большинство дорог 0.4 переходящие на 0.28 , пады 0.25 ...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 30.08.2013 в 21:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
