07.09.2013, 14:11
Сказал спасибо: 115
Re: Перегрузка USB-порта приставкой на Atmel Tiny45
09.09.2013, 07:51
Всем спасибо. Не правильно были впаяны диоды - сбила с толку цветовая кодировка.
Хотя порт продолжает материться. Думаю - из-за пускового тока при зарядке конденсатора.
За инфу спасибо. Три тонны текста ))),. Плюс тонна по микропроцессору.
17.11.2013, 23:05
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
На этой базе можно как нибудь сварганить что-нибудь ещё? Генератор, например, или вольтметр? Придётся переписать программу, это понятно, а прошивку менять надо? Для генератора нужен выход сигнала, а в текущем варианте имеется два входа. Как реализовать выход?
18.11.2013, 15:23
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от cahes
На примере модема, по питанию стоят конденсаторы по 150мкф 5шт, часть на 5В , часть на 3,3В
Не совсем ставить медленные стабилитроны на D+ и D-, проще весь камень запитать от стабилизатора на 3,3В, лучше типа IRU1117-3.3 но и сойдет LM317......
По 3,3В поставить хоть банку на 1000мкф......
А стабилитрон 3,3В поставить на входе, и может быть даже в панельке....
18.11.2013, 18:33
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
я с мобильника, поэтому ссылку дать затруднительно, поищите схему protoss avr910 usb programmer, сделайте питание и шины, как у него, работает нормально
18.11.2013, 18:36
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Cahes2
дохрена устройств на obdev
19.11.2013, 09:48
Сказал спасибо: 49
За тему про питание спасибо, проблема решена, - девайсы сами подружились (мож ёмкость "притёрлась", или менял - не помню).
Сообщение от kosmos440o
Надо понимать - "forums.obdev.at"?
Кажется нашёл, это - " http://www.obdev.at/products/vusb/prjall.html"?
Кстати, посмотрел на счёт аналогов, AtTiny45 предпочитают процессору ATmega, в основном потому, что он питается частотой от USB-порта. Хотя во всём остальном ATmega более перспективен и, включая ATmega48, не так уж дорог. Почему бы тот-же ATmega не запитать частотой от USB-порта?
Последний раз редактировалось Cahes2; 19.11.2013 в 12:55.
26.12.2013, 15:16
Сказал спасибо: 49
Работает на ноутбуке, но на двух стационарах отказывается. В диспетчере устройств появляется новое HID - устройство с восклицательным знаком и нормальным идентификатором. Иногда вообще не появляется. Один комп с трудом загружается, если устройство отсоединить - загружается и работает нормально. Где копать, как исправлять проблему?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.
