Сообщение от smg123
Сообщение от bogdankuzmin
Наверное на этом и остановлюсь.
Следующим вопросом будет - А почему в динамиках слышен фон и наводки?
30 метров - разве большая длина проводов? Тем более сигнал, идущий по ним, берется с выходного каскада УНЧ. Откуда воьзмутся фон и наводки?
Сообщение от smg123
К сети автор собирается подключать аккуст. системы. Что он понимает под ними - ?
Я имел ввиду обычные недорогие колонки. Буду использовать что попадется, с соответствующими параметрами конечно. Пока в наличии есть две советские колонки S30.
Сообщение от stri
а может того...готовый проще купить? У нас в конторе для этой цели (громкая связь на 20 комнат) стоит небольшая такая коробушка, 4 регулируемых входа (микрофонные и линейные), 2 регулирумых выхода (12 и 24 вольта), название могу посмотреть если интересно...
А как насчет качества звука? Меня устроит среднее. Если сравнивать, то это где-то качество магнитофона ВЕСНА-310.
Очень интересно, посмотрите название, пожалуйста. Вы говорите 2 выхода. Получается на какой-то один из них цепляются все нагрузки (20 динамиков). Так что-ли? По какой схеме они подключаются? К чему я клоню? Например, я подключил их таким образом, что получил в результате 4 ОМ общей нагрузки. Но, вдруг, по какой-то причине приходится исключить из схемы одну (а то и больше)АС (колонку или динамик). В итоге изменится схема и общее сопротивление нагрузки, что скажется на уровне громкости в лучшем случае, а может сопротивление станет таким малым, что вызовет перегруз усилителя или выход из строя катушкек оставшихся динамиков АС.
