24.09.2013, 19:11
#11
Сказал спасибо: 38
Re: Приспособления в помощь радиолюбителю-практику
я для такого устройства, использовал не дорогое ножовочное полотно. оно отлично пружинит. в качестве прижима для смд использую заостренный латунный болт на 4мм. вместо этой блямбы.
24.09.2013, 20:13
#12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Не забываем китайских друзей.
3 евра и 7. Второе с освещением. Я купил первое, Чтоб прилично надо прикрутить еще стальную пластину к основанию. Второе вообще не рассматривал, там болванка нужна
25.09.2013, 12:05
#13
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от 3d cube
Дело в том что сабжевое приспособление совсем другого класса, оно в первую очередь удобно для тех кто собирает на дип элементах, естественно у меня, да и у каждого ув. себя р-любителя есть такая "третья рука" но крокодиловые держатели не удобны когда нужно работать одновременно на двух сторонах платы...
AnatolyN спасибо за идею с пружиной, не думал об этом поищу... удобно уперать кисть на правую стойку, думал также сделать упор для кисти, возможно в будущем до работаю с оглядкой на опыт использования...
gans70 спасибо за идею держателя smd , можно применить сменные насадки держателей для дип и smd элементов
25.09.2013, 15:10
#14
Сообщение от kapitan76
Будут вопросы спрашивайте...
А как у вас реализован стопор вращения платы, на фото не нашел его.
25.09.2013, 16:44
#15
Сказал спасибо: 28
Сообщение от cthsq
елементарно, не то чтобы полный стопор, если посмотрите внимательно на фото на левом держателе на оси стоит резинка которая упирается в левую стойку при поджатии платы правым держателем, для пайки вполне себе отлично держит, регулируя растояние между стойками, регулируется (сжатием пружины) давление на плату и соответственно давление резинки на левую стойку.... profit )
25.09.2013, 20:45
#16
Сказал спасибо: 89
Вероятно надо было открыть новую тему. Да вопрос облегчения монтажа стоит.
Не для деталек с проволочными выводами. Применяются, да морока с ними. Вращать плату, ноги обрезать. Их мало ставлю. Главное SMD запаять. Ну те с ножками чтоб навыки не терять. А и без них нельзя, мощность рассеивать.Радиатор стоит пол евро, резистор 2 цента. Плюс некоторые прибавки в защите. От Лихо Одноглазого.
Приглянулся агрегат н картинке. Пока маялся исчерпан. Да другое подобое попадется.
Можно сие переделать для печки SMD ? Разумеется я контроллер сделал, там ВИД, ПИД и прочие непонимания переделал на свой лад. Вопрос как с охлаждением после пайки ?
Поднять крышку ?
Последний раз редактировалось 3d cube; 26.09.2013 в 09:09.
26.09.2013, 10:05
#17
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Ничего не понял в этом устройстве. Ты предлагаешь греть плату снизу. Я не спец по SMD, но обычно греют плату и установленные компоненты сверху феном или инфракрасным излучателем. А для чего это устройство изначально предназначено?
Прожить жизнь так, чтобы было...
26.09.2013, 12:14
#18
Сказал спасибо: 5,512
Сказали Спасибо 25,154 раз(а) в 5,649 сообщении(ях)
Я себе печку сделал из ростера за ~12 баксов китайского. Там два тэна - один снизу другой сверху лотка. Правда корпус пришлось минватой напихать между стенок - не выходил на температуру из-за теплопотерь.
/Эйнштейн/
26.09.2013, 16:16
#19
Сказал спасибо: 89
Сообщение от AnatolyN
снизу
В печах, которые видел греют все, в объеме. Здесь обязательно надо вентилятор внутри засунуть, и плату на высоте над дном подвесить. По крайней мере так кажется.
А агрегат гриль, для котлет примерно. Чтото в этом роде http://www.food-service.com.ua/elekt...-vg-200-p65663
26.09.2013, 20:32
#20
Сказал спасибо: 89
Сообщение от Eddy71
Что попалось читать по сети пишет, такое обязательно, Ваша печка имеет довольно большой объем, мощность же едва ли больше 2кВт. У гриля же объем в разы менше. При схожей мощности. Надеюсь нужную температуру можно будет получить без переделок. Не получится, буду на нем жарить котлеты.
Только вопрос с вентилятором решить не могу. А он обязателен, по моему.
Даже думал засунуть внутрь вентилятор от компютера, не плавятся же при пайке пластмассовые части деталек. Но для меня, без сериозного опыта такое делать несериозно. Остается двигатель снаружи, крыльчатка внутри. Да как дырявить огнестойкое стекло ? Может снизу, через плиту нагревателя ? Вопрос удачи. Попаду в нихром, обязательно. Ну и вариант купить агрегат с стальной крышкой, окно для просмотра прорезать дополнительно. Хотя так ли это нужно ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) 4 термопары может решат вопрос ?
Не знаю, запутался однако
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
