02.10.2013, 16:21
Re: детектор наводок
Сообщение от kreking
Допустим наводка на теле животного или человека 300 В. Ёмкость между датчиком и человеком 0,1 пФ, с шунтирующей ёмкостью 150 пФ, получается делитель около 1500. 300 / 1500 = 0,2 В. Триггер Шмитта такие уровни обрабатывать не будет, нужно больше напряжение подать. Раньше ставили усилитель на полевом транзисторе, схемотехника 70-х годов.
усил. добавил, но теперь самовозбуждение идёт
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
02.10.2013, 16:29
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от arvidos
Напряжение питания (Vdd)
+3..+18V
(max. +20V)
Если это именно К561ТЛ1, то максимальное напряжение питания у нее 15 Вольт. Есть варианты ТЛ1, которые могут работать при питании 18 Вольт (1561ТЛ1) или какие-то импортные. Я это все к тому, что будет обидно, если микросхема грохнится от перенапряги.
Удачи!
02.10.2013, 17:03
в таком виде теоретически должна работать, но после одного прикосновения - начинается самовозбуждение, которое можно остановить лишь отключением питания схемы
02.10.2013, 17:30
Сказал спасибо: 21
...естес-но возбудится - входы D1.1 практически висят в воздухе(входные токи даже у КМОП ещё никто не отменял..)
...генератор реализуется на одном элементе ТЛки + резистор+емкость(это же КМОП логика с триггером Шмитта)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.10.2013 в 17:38.
02.10.2013, 17:49
Re: Детектор наводок
там ошибка, схема такая
02.10.2013, 18:19
Сказал спасибо: 21
. зачем нужен стабилитрон..????...какого типа динамик..???
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 02.10.2013 в 18:30.
02.10.2013, 19:48
Сообщение от vlad3156
ваша схема работать не хочет, я собрал такую
работает, но при малой напряжённости возле детектора (0,1В) не стабильно срабатывает, а выше этого порога всё в норме
как регулировать частоту?
Последний раз редактировалось arvidos; 02.10.2013 в 19:51.
03.10.2013, 14:35
Сказал спасибо: 619
пока появилось желаниею надо делать, а то кот опять без кнопки останется
Интересно, а продающиеся "датчики движения" на котов реагируют?
03.10.2013, 14:42
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Пироэлектрические можно настроить и на котейко-благо Т тельца у них ок.40град...
03.10.2013, 14:51
Сказал спасибо: 619
А шуба?
ЗЫ:
На белых медведей не реагируют. (Да! - были попытки подсчитать с самолета - фигушки! Не рассеивают они тепла)))))
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
