Сообщение от rambler87
у меня (из-за неправильного понимания закона Ома возможна) расчеты почему-то всегда упираются в вопрос - а что же "первостепеннее" напряжение или сила тока
Первостепеннее в подавляющем большинстве случаев мощность, рассеиваемая на элементе Рmax.
Зависит от обеих параметров Р=I*U.
Можно для линейных элементов пользоваться одним из них:
P = U в квадрате / R
P = I в квадрате * R
Но конечно, не следует забывать и о непревышении последних: для ВСЕХ р/э есть максиально допустимый ток и максимально допустимое напряжение.
Просто для одних важнее ток (светодиоды), для других - напряжение (разрядники), для третьих - оба (транзисторы).
Про блоки питания Вам уже сказали.
Для резисторов кроме основного параметра Р, соблюдение которого предотвращает выход из строя, не менее важно не превышать допустимое напряжение на резисторе, иначе резко снижается надежность. Оно зависит от размеров (мощности) и типа резистора.
В общем, нюансов достаточно много, и вникать в них достаточно интересно.
Успехов!
