Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Закрытая тема
Непрочитано 25.10.2008, 22:23   #11
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
По умолчанию
Допустим вам надо проверить вход DSR запаиваем один конец провода к этому входу и второй к любому доступному выходу(можно взять просто отвёрткой замкнуть DSR и RTS(он рядом)) тогда при изменении уровня на RTS изменится уровень и на DSR и это будет видно в программке.
Если вы новичок то лучше в место перемычки использовать резистор в несколько килоом(это чтобы вы случайно не замкнули два выхода)
AndreiVV вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 22:35   #12
analitik33
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
analitik33 на пути к лучшему
По умолчанию
Точно! Получилось проверить и входы! И как это я сразу не догнал... Порт полностью работает.
analitik33 вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 16:30   #13
NikVE
NikVE на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работоспособность простого логического анализатора на ПК
А где можно взять программу для этого анализатора. Сылка уводит в никуда...
NikVE вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 17:44   #14
analitik33
Сказал спасибо: 15
По умолчанию
Значит мне повезло вовремя скачать ее
:P
Только у меня получилось проверить работоспособность СОМ-порта ПК. Сам анализатор так и не оправдал ожиданий
Программу прикрепляю
Прикрепленный файл: 9877155.ZIP
Закрытая тема
Loсk Bit ATtiny2313 Как ввостановить работоспособность? khomiak Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 61 14.06.2011 15:22
Ишу схему Анализатора К 518-03 Kastet2009 Электроника средств транспорта 2 05.03.2009 09:16
Подскажите программу самописца или логического анализатора. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.03.2008 11:43
Схема анализатора частот kviper Поиск схем. Делимся схемами 0 21.04.2007 02:08
Подскажите схему индикатора логического состояния com порта serjios Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 23.03.2007 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 23:23.
