01.01.2008, 16:38
Loсk Bit ATtiny2313 Как ввостановить работоспособность?
Спаял себе новый программатор USB, он работает! Игрался я микроконтроллером ATtiny2313 в CVAVR(До этого программировал через ЛПТ avreal)! Случайно не то что-то установил и....
Короче запрограммировал Лок биты, да и еще все фьюзы в придачу....
Мне не важно останутся ли данные во флеш памяти или в энергонезависимой памяти... но хочца его распрограммировать и снять защиту, а то так мк не напасешься...
Когда хотел разобраться что ж случилость... залочил еще один микроконтроллер... Теперь не хочу экспериментировать Двух ATtiny2313 хватит!
Помогите!!!!!!!
Что делать?
01.01.2008, 16:44
Сказал спасибо: 698
Единстенный способ High Voltage Programming.
Для АВР вообще все SPI программеры несерьезны, т.к. залочить через них можно (что рано или поздно обзательно произойдет) а обратно - .|.
Мой совет: определившись с фузами - зашить в uC бутлоадер и дальше шить только через него.
01.01.2008, 17:04
Что такое High Voltage Programming? можно ссылочку на русскоязычную страничку?
Я думал что АВР программируются только по ISP(по крайней мере тини2313 мега А есть какие-то альтернативные способы? Спаял неделю назад AVR910_USB. Все нормально если б с этими битами и фьюзами не напартачил.
Что такое зашить в uC бутлоадер?
Сори за может быть глупые вопросы...
я новичек вэлектронике
01.01.2008, 17:17
Сказал спасибо: 698
Ну проще всего найти ответы на эти вопросы через поиск и датушит. Думаю, что этот топик всего не охватит. Кстати где 123avr?( http://123avr.nm.ru/) Ваш клиент.
01.01.2008, 17:28
Да AVR123 классная тема.... Я ее читал, токо без практики все написанное - это вода, когда сам что-то сделаешь, тогда становишься умнее в этой области.
Только я и там не сразу все понимаю
например чтоб спаять программатор STK200|300 мне новичьку подолбаться пришлось где-то месяц )))
А когда уже немного разобрался в микроконтроллерах, то решился на USB-программатор(это произошло через 9 месяцев где-то) ))))
01.01.2008, 17:57
Сказал спасибо: 76
Сообщение от khomiak
Дак у меня и написано в начле курса !!!
Просто читать бесполезно - надо делать то что там написано.
На ваш вопрос ответ на стр. 7 все о прошивании AVR
http://avr123.nm.ru/07.htm
В курсе же советуется новичкам брать дешовые МК мега16 в которых не отключается ISP режим.
Читать нужно ВНИМАТЕЛЬНО ! чтоб не тратить время попусту.
01.01.2008, 17:59
Сказал спасибо: 698
Ну я тебе уже ответил: если для изучения и освоения, то конечно самому надо что то спаять. А когда нужна надежная быстрая и комфортная работа то лучше фирма особенно если дешевая есть(переведи свои 9 месяцев в деньги). Для остальных поясняю это я AVR Dragon рекламирую.
01.01.2008, 18:02
Сказал спасибо: 698
Уважаемому avr123 "Читать нужно ВНИМАТЕЛЬНО ! чтоб не тратить время попусту."
Затруднительно это при Вашей манере подачи материала
01.01.2008, 18:35
avr123-nm-ru я Вас не хотел обидеть!
Ваш курс действительно отличный! Новичкам помагает отлично!!! Если б я сайт в свое время не нашел, то может и контроллерами не заинтересовался... )))
Информация ценная! И все четко!!!
Только я некоторые вещи там не мог понять даже в симуляторе при проведении всех операций что рекомендовали Вы, пока на практике не спаял платку и не проверил что происходит! )))
01.01.2008, 22:46
Спасибо всем кто пытался мне помочь...
но проблема сама как-то решилась.А исправил проблему программатор микроконтроллеров AVR / 89S совместимый с AVR910
http://prottoss.com/projects/AVR910....programmer.htm
Подключил к нему микроконтроллер, ничто не работало и выдавало ошибки. Пошел я приготовить чай себе, через мин 5 прихожу - проверяю и все работает! Наверно славный меандр на линии LED помог!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
