17.10.2013, 22:24
Сказал спасибо: 919
Re: Помогите со схемой реобаса
Если в элекронике ноль, лучше купить готовое. Дешевле выйдет.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
18.10.2013, 01:47
Сказал спасибо: 3,763
Как то всё просто до скукоты. Элементарнейшие вещи стали носить имена собственные, типа регулятор вентилятора на одном транзисторе уже "реобас"... Нескучно бы поставить ATMEG-у с цветным дисплеем, и "мазануть" простенькую прогу, ШИМ управления аж 8!!!! вентиляторами, чтоб показывала погоду в регионе, с 4 термодатчиками по периметру города, далее мировое время, обороты вентилятора с погрешностью 5 знаков после запятой, напоминала когда покормить кошку и регулярно высвечивала имя жены...
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
18.10.2013, 09:31
Сообщение от Sanyo
Это ещё не предел. "Просто" - это включить терморезистор в цепь питания и поместить его в поток тёплого воздуха.
18.10.2013, 11:27
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Rawen
Если бы я мог до неё додуматься, я бы в инете не искал её.
Мне нужно просто снизить обороты вентилятора
Есть простое правило: собрали схему и не работает, обращаетесь к автору схемы, а то он обидеться, если на других форумах искать ответы будете.
P.S.
LM317 в стандартном включении с переменным резистором = Ваш "реобас" (убийца вентиляторов).
18.10.2013, 19:23
Сообщение от Igor_S_L
Вы усложняете задачу пользователю, лишив его радости самостоятельно выставить обороты каждого вентилятора, красивейшим блоком регулировок, ещё и со светодиодиком, указывающим на частоту вращения) Если поставить резистор с положительным ТКС, здесь будет ещё одна тема на 1000 страниц, гадая, почему при повышении температуры, вентилятор замедляется, вплоть до остановки)))))))))))))
21.10.2013, 12:32
Сказал спасибо: 706
Можно ещё предложить регулятор оборотов от моторчика магнитофона, коих валом - стабильность оборотов будет безумная.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
21.10.2013, 12:39
Сказал спасибо: 602
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 502 сообщении(ях)
Тогда такой стабилизатор но с ОС(по температуре)-это суть реобаса.
24.10.2013, 03:42
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от Rawen
Проблема такая - Резистор на 5кОм крутится на 300 градусов, но при повороте на 3-7 градусов кулеты уже выключаются + изменение оборотов не линейное (как мне кажется), примерно половину этого пути в 3-7 градусов они почти не меняются а потом резко проседают.
Подстройка R2 абсолютно никак не влияет ни на что. Хотя по идее должен.
Подскажите почему такое происходит и самое главное как это исправить.
***Если при R2 в положении максимального сопротивления реакция на вращение R1, такое же, то либо транзистор дохлый, либо ошибка в монтаже, напр. неправильная распайка того же транзистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
