Сообщение от Sany81
а вот на прямую с портом работать не получится, т.к. у меня на порту сидит регистр сдвига(3 ноги) а он уже в свою очередь управляет устройствами(8шт)
Выталкивать в сдвиговый регистр нолики/единички тоже можно без вспомогательной переменной.
Сообщение от Sany81
Эта процедура длится тоже очень продолжительное время, в итоге 1 раз в секунду мой ШИМ "зависает" на некоторое время в положении лог "0" либо лог "1".
Можно ли как то этого избежать?
Только переместив формирование ШИМ в прерывание, к чему, как я вижу, Вы в результате и пришли:
Сообщение от Sany81
Содержимое функции pwm_int() перенес в вызов по прерыванию от таймера. И получил наконец то нужный мне результат, частота ШИМ стала примерно 150 Гц
Сообщение от Sany81
Но pwm_counter не может быть локальной, иначе каждый раз при входе в мою функцию, эта переменная будет всегда обнулена и тогда смысл в этой переменной отпадает так же как и смысл самой функции.
Это кто-то очень поторопился с советом.
Можно попробовать либо сделать её регистровой, либо локальной
и статической.
Сообщение от Sany81
С АСМом к сожалению не дружу.
А тут большого умения не потребуется - ведь нужно не писать на нём, а только читать, во что компилятор превратил операторы Си. Там сразу будет видно, загружается ли переменная каждый раз заново, или один раз, при первом к ней обращении, или вовсе хранится всегда в одном регистре.
Сообщение от gary2007
Времени на прерывание у вас на все про все всего 256 тактов, после этого пойдет уже следующее прерывание
Это верно только в простейшем случае и при единичном прескейлере.
Т.к. частота ШИМ невелика, можно попытаться разрешить вложенные прерывания и тогда времени на исполнение процедуры формирования ШИМ будет больше. Но это нужно рассматривать всё множество возможных в системе прерываний, кто там кому может нааа... пятки наступать.
Сообщение от Sany81
частота ШИМ стала примерно 150 Гц, этого вполне хватит под мои нужды. Только не могу понять почему так произошло
Потому что раньше между вызовами pwm_int() отрабатывали все операторы внутри "while (1){...}" и вызывались некоторые прописанные там функции, а теперь между вызовами pwm_int() никто не вызывается, а интервал задаётся таймером.
Сообщение от Sany81
у меня на дисплей например выводится информация
"10:45:12 21.5'"
Сообщение от Sany81
Большую часть времени пожирает функция sprintf. ... Пробовал воспользоваться функцией с переменным числом параметров, ...
Во-первых, с какого перепугу понадобилось переменное число параметров?
Во-вторых, когда требования к объёму кода и скорости выполнения выходят на первый план, конечно неразумно пользоваться printf'ами.
Почитайте
вот здесь про такие функции. Скорость и компактность редко сочетаются с универсальностью.
У Вас формат строки фиксированный, поэтому советую использовать набор коротких и быстрых вызовов вместо sprintf.
Что-то типа такого:
Код:
StrToUART(_int2str(Hours) );
ChrToUART(':');
StrToUART(_int2str(Minutes));
ChrToUART(':');
StrToUART(_int2str(Seconds)); |
