04.02.2010, 00:22
#1
Сказал спасибо: 10
ШИМ, синусоида на Мега8?
![Помогите!](images/smilies/icon_sos.gif) Не судите сторого. Блин задачка для второго класса, а я чего-то туплю.
Сколько по интернету лазил, есть но чуть нето, а сделать или переделать неврублюсь(или я начал заболевать и башка неварит?) ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
Нужно синусоиду шимом 1870 гц +- квадратный км, отсчетов 32 вполне,
Подкиньте пожалуста исходник на CVAVR для Меги8, нужно чтобы на PORTB1 или PORTB2.Таблица есть.
Потом дальше ее крутить вертеть, но надеюсь уже сам.
04.02.2010, 00:43
#2
Сказал спасибо: 76
Re: ШИМ, синусоида на Мега8?
Посмотри мой проектик в "проектах PROTEUS" страничка 5 аль 6 там 3-фазный синус лепистя с регулировками. По апноуту AVR447.
04.02.2010, 14:09
#3
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
я делал генератор синуса на меге, следующим образом: таблица значений синуса в массиве- 90значений. по прерыванию таймера 0, происходит умножение заданного значения на табличный коэффициент синуса, полученое значение записывается в значение таймера 1, настроенный на ШИМ, на следующее прерывание берется следующее табличное значение. на 90м значении тнаправление перебора таблицы меняется. таким образом 90значений таблицы - 180 отсчетов синуса. будет потребность могу выложить проект протеус+кодевижн
04.02.2010, 14:38
#4
проектик в протеусе на кодевижне с трехфазной синой с изменением амплитуды от частоты, правдо без коментов, но вроде как понятно
04.02.2010, 15:54
#5
Сказал спасибо: 10
Спасибо что откликнулись! Синусоиду запустил, смущает правильность настройки для нужной частоты.
У меня кварц 14.745600, пользую таблицу 32 отсчета на полный период, нужна частота на выходе 1872 гц , посмотрите плиз исходник
![Тип файла: txt](images/attach/txt.gif) |
1_.txt (2.9 Кб, 214 просмотров) |
04.02.2010, 16:45
#6
Объясните Ваши расчеты. При частоте 14745,600 килогерц у Вас делитель 247 (256 - 9). TCCR1B=0x09; Получается 59,698 килогерц . При условии, что в 32 деления входит весь период, получаем 59,698/32= 1,865 килогерц, как бы меньше требуемой частоты 1,872.
Это только время, в котором не учитываются задержки по входу - выходу из прерывания.
04.02.2010, 17:52
#7
Сказал спасибо: 10
TCCR1B=0x09 ИМНО четыре младших бита а именно 1001 указывают на счет от кварца без предделения и режим (смотрим на TCCR1А и вот тут я запутался)
Как правильно настроить чтобы в итоге получалось 1872 гц +- 2
04.02.2010, 19:48
#8
я как бы пошутил, видимо, неудачно.
Итак - на такой частоте кварца и с такими условиями частота, с которой перебираются данные = 1872*32 = 59904
Значение делителя для счетчика - 247 или сколько там получается - очень приблизительное, потому что не учитывает время отработки самого прерывания. Более того, в самом прерывании заложена неравномерность - оно съедает больше или меньше времени в зависимости от того, происходит ли ветвление по ветке (больше 31 ) или не происходит.
В таких случаях переписывают само прерывание на ассемблере, добавляют пустые команды, выравнивая ветки по длительности.
Считают в отладчике циклы и только тогда у нас получится что-то похожее на правду.
Видимо, именно это хочет от Вас преподаватель.
Прилагаю набросанный на скорую руку проект, протеус показывает около 59941, что составляет значение 1873,15.
04.02.2010, 22:28
#9
Сказал спасибо: 10
Извини! непойму логику рассуждений.
TCNT1L=32;- это что предделитель? А каким боком?
действительно предделитель нужен 246 тогда 14745600/264/32=1873,17(это меня вполне устроит)
только куда воткнуть этот предделитель 246?
И еще вопрос - можноли замерять частоту в протеусе при амплитуде меньше 1в или усилок ставить а потом частотомер?
Последний раз редактировалось diglook; 04.02.2010 в 22:50.
05.02.2010, 00:06
#10
Сказал спасибо: 10
Ну вобщем к вашей схеме в протеусе подключил интегрирующую цепочку, добавил осцилограф и в исходнике заменил таблицу, TCNT1L=31; и о БОГИ! заработало! частотомер показал 1873 гц.
Спасибо огромное!
Но откуда появилось магическое число TCNT1L=31 ?
Последний раз редактировалось diglook; 05.02.2010 в 00:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
