Сообщение от jump
вы чего-то путаете
Ничего я не путаю. Я, во-первых, начинающий, мне можно ошибаться не боясь за репутацию
Во-вторых, насколько я понял, у Вас часть, которую Texas Instruments запихал внутрь микросхемы была сделана из отдельных деталей снаружи. Так что я надеюсь, что техас инструментс позаботился обо всём, что нужно. И те трудности, с которыми столкнулись Вы уже на 90% (как мне хочется верить) решены внутри микросхемы.
В третьих, как я вижу (я уж подзабыл и сам), электрометрический усилитель может измерять ток, начиная от 1е-16 ампер. То есть, десятые фемтоампера. Казалось бы в тысячу раз лучше, чем обсуждаемая микросхема. Но, вероятно, при этом конденсатор они используют той же ёмкости (и заряд могут накопить тот же), а время измерения доводят до 1 секунды, что и даёт возможность измерять такой маленький ток. Более того, где-то на страничке у них написано (или я спрашивал и мне ответили, не помню), что приборы эти, электрометрические преобразователи, не предназначены для измерений одного фотона именно как раз потому, что интервалы измерения длительные. И у Вас, я думаю, было так же.
Так это, дорогие товарищи, всё-таки прибор немного другого типа и требования к нему должны быть более жёсткие. Потому что, например, конденсатор всю эту секунду не должен разяжаться.
Ну и главное. На сей момент мне бы хотелось просто научиться подключать к микросхеме всю нужную ей обвеску.Повторяю вопрос, с которого начал, мне интересно, что лучше использовать как интерфейс? Есть одноплатные компьютеры, есть такие штуки как Cypress PSoC. Но для меня это всё, пока что, тёмный лес. Не хочется потратить время и узнать наконец, что там что-то очень важное очень сложно сделать.
