19.10.2013, 12:24
Сказал спасибо: 376
Re: Насколько можно превысить максимальное напряжене реле ?
Импульсные БП обычно имеют подстройку 15%, до 20 В опустится без изменений в схеме.
19.10.2013, 12:32
Сказал спасибо: 2,440
Сообщение от кустомер
Но лучше всего дать п-юлей разработчику БП и заставить переделать на нужное.
Так тут разработчик шкафа виноват. Там выше есть.
19.10.2013, 12:49
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Ругать сильно детей в кое каких странах засунут смотерть небо в квадратиках. Да не тот случай, придется.
Советских мощных нет и не будет. Два 1N4728 может решают проблему. Кажется. И не в корне.
19.10.2013, 14:13
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Господа! А потребляемый реле ток весь уходит в тепло или часть преобразуется в магнитную энергию?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
19.10.2013, 14:39
Сказал спасибо: 2,136
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
Может светодиод последовательно с каждым реле? Вроде как - оперативный контроль?
19.10.2013, 15:02
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
тогда типоразмера 5050 - 3шт. белых/синих в корпусе, да последовательно...
19.10.2013, 15:38
Сообщение от ascerdfg
В магнитную идут доли процента. Индуктивность слишком мала
19.10.2013, 16:03
В принципе все зависит от конкректной схемы устройства.Как вариант можно использовать источник тока (при этом избыток напряжения на реле погасится на транзисторе), или, как указано выше, учесть скважность включения реле. Технических вариантов решения проблемы множество, от снижения питающего напряжения до замены реле на другое рабочее напряжение (данный вариант, как я понял, не вполне приемлем). Короче говоря, все в ваших руках и зависит от вашей фантазии (квалификации).
19.10.2013, 22:36
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
…не пойдет – падение напряжения не достаточно…
Лучше подобрать лампочку на 24 В («габариты» от грузовика) - и ограничение тока, и визуальный контроль, и безопасный форсированный пуск реле (пока лампа - холодная, ток - максимальный).
19.10.2013, 22:41
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Что-то так подумалось, что за замену блока питания трандулей меньше достанется, чем за самолепнину из "пельменей самолепных". Не дай бог это влияет на безопасность... До неба в клеточку.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:45.
