25.10.2013, 11:13
#11
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: БП телевизора Panasonic TC 2150rm
Извините за допущенную мною ошибку: я все измерения проводил относительно -300в, поэтому не мог уточнить напряжения. Теперь выяснилась такая ситуация:на 1с 802-"1"-25в; "2"-3в; на 1с805,806,807- везде нули. Конденсаторы 810,811 поменял на новые,заменил с851-нет результата. "Ремонт 2" у меня почему-то не открывается. Жду новых идей.
Последний раз редактировалось georgi-1241; 25.10.2013 в 16:01.
25.10.2013, 11:34
#12
Сказал спасибо: 145
Сообщение от georgi-1241
"ремонт 2" у меня почему-то не открывается.
Поменял RAR архив на ZIP, скачивайте. внутри книга по ремонту TV (ваша модель присутствует). Формат книги - djvu. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Микросхема IC802 греется ? На 2 ножке должно быть 5 Вольт. Тестер у Вас правильно показывает ?
Последний раз редактировалось carabas; 25.10.2013 в 11:42.
Сказали "Спасибо" carabas
25.10.2013, 11:37
#13
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
georgi-1241, открыть этой прогой.
Звуки издаёт БП ?
Эрики в первую очередь менять.
Последний раз редактировалось tiger62b; 25.10.2013 в 11:41.
Сказали "Спасибо" tiger62b
25.10.2013, 11:46
#14
Сказал спасибо: 145
tiger62b, Зачем так сложно ? Пусть возьмёт "читалку" здесь : http://windjview.sourceforge.net/ (если у него она не установлена).
25.10.2013, 12:01
#15
Сообщение от carabas
А что тут сложного? Легко ставиться,не требует активации.Прога на русском языке,имеет несколько окон и т.д.,очень удобная.
25.10.2013, 12:18
#16
Сказал спасибо: 145
На 1 ножке IC802 +25 Вольт ? Блок питания пока оставляем в покое. Если на 2 ножке реально 3 Вольта, то временно отпаяйте один из выводов L1101 (находится сверху от контроллера IC1101 на схеме). Проверьте напряжение на 2 ножке стабилизатора IC802 ещё раз. 5 Вольт появилось ? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Похоже, по цепи питания "дежурки" где-то что-то "подсаживает" напряжение . Если вышесказанное не помогло, отпаиваем один конец L1106 ( находится под IC1051 на схеме (ИК приёмник пульта). Проверяем напряжение на 2 ножке стабилизатора IC802 ещё раз. Если и это не помогло, меняем конденсатор C851 (рядом с IC802). Возможно, что "чудит" сама IC802, её проверяем в конце.
Последний раз редактировалось carabas; 25.10.2013 в 13:07.
25.10.2013, 16:31
#17
Сказал спасибо: 174
Отвечаю по порядку: 1с802 не греется, на 2 ноге действительно только 3в, тестеров два и оба исправны. БП при включении звуков не издаёт. Я не профессионал,поэтому не знаю, что такое "эрики" - с810 и 811 поменял на новые. Начну выполнять предложенное carabasом, результат доложу. Благодарю за литературу, но до неё ещё надо добраться.
25.10.2013, 17:19
#18
Сказал спасибо: 145
Иногда разводка на плате (дорожки) не совпадают с принципиальной схемой, поэтому отпаяйте оба ВЧ дросселя L1106 и L1101, после чего проверьте напряжение 5 Вольт на IC802. Иногда вместо дросселей могут стоять обычные перемычки (правда в Панасониках это бывает редко).
Последний раз редактировалось carabas; 25.10.2013 в 21:00.
25.10.2013, 18:14
#19
Сказал спасибо: 174
Отпаял по одной ноге 1101 и 1106 на второй ножке 1с802 стало 3,6 в, с851 заменил раньше. Менять 1с802 ?
25.10.2013, 18:48
#20
Сказал спасибо: 145
Менять 1с802 ?
Да (если на входе было + 25 Вольт (проверить форму осциллографом ! )). Имейте ввиду (если будете использовать другой тип микросхемы), что не все интегральные стабилизаторы выдерживают входное напряжение +25 Вольт (у AN78L05 максимальное до +35 Вольт). Также имейте ввиду, что микросхема отчего-то сгорела, а значит может сгореть снова (причину мы пока не устранили). Поэтому после перепайки не торопитесь впаивать дроссели обратно. Сперва проверьте наличие +5 Вольт на выходе микросхемы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Неплохо-бы после выпаивания микросхемы подать в эту цепь (+5 Вольт) напряжение от стороннего источника питания (с ограничителем тока порядка 100 мА) и замерить ток в цепи, чтобы выявить источник перегрузки (при выключенном телевизоре).
Последний раз редактировалось carabas; 25.10.2013 в 20:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
