23.10.2013, 07:34
Сказал спасибо: 343
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 172 сообщении(ях)
Re: Не стреляйте в пианиста (чайник+Raspberry Pi+всякие датчики…)
Имхо самое сложное в этой затеи, как с планшета послать смс да ещё через WiFi ( если понял рисунок ), да ещё на нужный номер. Как бы штатной такой проги в маркете не встречал.
Если нет сложности в написании кода под андрона, то откуда тогда другие?
Но сама идея использовать планшет как центр управления интересная.
В мини пс уже встроен причем довольно шустрый Wifi 802.11b/g/n
MK809III US $55.96 / piece
http://www.aliexpress.com/item/Quad-...907227860.html
MK908 US $54.90 / piece
http://www.aliexpress.com/item/New-a...926160445.html
Зачем он ещё в планшете.
На самом деле приведена типичная схема современной сигнализации авто или чего угодно. С извещением или предупреждением по смс.
Но еще более продвинутые схемы, голосовое сообщение через звонок. Т.к. смс может прийти не сразу.
Есть немало наработок в этой теме. Ипользуя мини пс, наверное одна из них. Но все равно, "гвоздем" затеи будет софт управления.
Последний раз редактировалось SergCh; 23.10.2013 в 07:40.
23.10.2013, 08:28
Сказал спасибо: 115
Сообщение от SergCh
Глупая идея: можно значительно дешевле обойтись. Как пример: поставить линукс на TP-Link.
Сообщение от SergCh
$55.96
Это жесть. Особенно если учесть, что все равно какую-нибудь приблуду придется подключать для получения сигналов об уровне воды.
Сообщение от SergCh
Во-во. Судя по уровню знаний ТСа, ему в самый раз купить ардурину + GSM-модуль к ней и радоваться.
Ну, а если он совсем уж скуп (и может платить дважды), то можно и правда взять автосигнализацию с GSM.
Сообщение от SergCh
Если не придет сразу, это будет означать лишь что телефон был вне зоны действия сети. Звонок в этом случае был бы совершенно бесполезным.
23.10.2013, 10:38
Не хиленький бюджетик. Нетбук использовать в качестве контролера.
23.10.2013, 10:48
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Зачем? Разместить планшет на ожидаемом уровне и заставить его держать канал связи. Как связь пропала - вода достигла уровня (планшета). Два в одном - и датчик, и сигнализатор.
23.10.2013, 16:12
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
23.10.2013, 17:03
Сказал спасибо: 343
Сообщение от Alex271978
На картинке китовый планшет. Такой можно взять от 1.5т. до 3т.ру. Но если с прибабосами, то за примерно 8т.ру.
Сообщение от eddy
Сваять самому прошивку под роутер? Идея мега как умна!!! Может предложить конкурентам, например в Cisco, D-Link, TrendNet ...
Т.е. эта прошивка будет управлять потоком с двух портов? Такое пока не посилам даже в кисках, а там весма приличный уровень. Но по большому счету, задачи у этих девайсов довольно разные.
Сообщение от eddy
Другие варианты? Может дешевле.
Речь не о сигнализации от аквариума. А в целом. Подача уровня с датчика для передачи по GSM.
Сообщение от eddy
Нет ещё вариант купить контроллер в ПРософте или Руднев и Шиляев. Посмотреть на бюджет и обрадоваться.
Сообщение от eddy
ничего подобного. сиё целиком зависит от не предсказуюмой загрузки провайдера. его плановых, аварийных работ и т.д. Все это произойти как раз не кстати.
23.10.2013, 18:24
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Alex9797
Элементарно, Ватсон! Рыбки растут! Они целыми днями жрут корм, и увеличиваются в объеме, вытесняя при этом воду из аквариума.
Ну, да, рыбки увеличиваются в объёме, а корм, который рыбки съели, продолжает этот объём занимать - в самом деле, элементарно! И как это я сразу не догадался.
И поддержавшему эту "мысель", такой же привет.
23.10.2013, 19:49
Сказал спасибо: 706
ТС будет русалок разводить.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
23.10.2013, 21:29
Сказал спасибо: 115
Сообщение от SergCh
Самый простой вариант в этом случае - автосигнализация с GSM. Бюджетный вариант - МКшка дешевенькая на макетке + GSM-модуль.
Сообщение от SergCh
Ни разу у меня такого не было, чтобы когда мой телефон находился в сети, СМСка пришла бы не сразу, а с большой задержкой. Например, я карточку не успеваю из банкомата достать, как уже приходит СМСка, что деньги снял...
А вот когда в походах шарахаюсь - да, СМСка может через неделю прийти, когда выйду в зону действия сети.
23.10.2013, 21:56
Сказал спасибо: 73
Может, это вам подойдёт:
http://ksytal.ru/prod.htm
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
