30.10.2008, 08:22
И всё таки с иностранными компонентами всё плохо, так как это заказ военных, а они не допускают применение импорта.
Хотя допустим можно было использовать импортные транзисторы, какую схемную реализацию Вы бы предложили?
30.10.2008, 10:06
нужно обязательно знать параметры пин диода
емкость, и желательно заряд, что там накапливается,
без этого и считать и моделироватиь тупо
30.10.2008, 13:24
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от spyx
Ну что-то вроде этого...
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/30102008/1268664.jpg)
Sex, Druggs, Rock&Roll
30.10.2008, 16:20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от spyx
Может такой вариант с источником тока 0,8А на Т2 и ключём на полевике Q11?
Успехов!
31.10.2008, 02:09
Всем большое СПАСИБО за представленные схемы и за высказанные мнения. Схема товарища alberio очень интересна. Интересно опробывать, только вот нужно найти отечественные мощные p-канальные полевеки (что вряд ли получится).
Схема от ve_de тоже хороша, но земля у источников питания общая, так что так не получится, но я думаю смогу почерпнуть кое-какие идеи из этого.
С Вами frend абсолютно согласен, эти данные обязуюсь уточнить!
01.11.2008, 01:34
я тут нарыл что очень хорош STD2NC45-1
(даташит во вложении)
У него очень хорошие параметры по емкостям затвора
входная 160 и проходная 4,7 pF
Если соорудить схему с общим затвором , то время включения будет менее 4 наносекунд, ибо даже в схеме с общим истоком при запитке затвора от генератора с Rвых 4,7 Ом они имеют 4 наносекунды.
Заряд завтора (typ) 1,3 nC что означает возможность полного открытия током затвора 1А за 1,3 наносекунды.
Эту фразу я не понял, когда ТЗ требует чего-то уникального, источники питания подразумеваются без ограничений ЛЮБЫЕ и включенные по схеме , вызванной необходимостью.
Прикрепленный файл: 7250372.pdf
11.09.2013, 14:57
Re: Быстрый и мощный ключ на транзисторах
Чувствую, что к шапочному разбору, но, все же, хочу внести свои пять копеек. Мне кажется, что вам не повезло, что в обсуждении не принял участия никто из грамотных СВЧ-шников. А вопросы, которые вы задаете, давно известны. Так, например, существуют специальные двуполярные (включение/выключение) ключи для управления pin-диодами. Например, MAX4601...MAX4603. Или микросхемы поболе для управления,например, несколькоразрядными pin-диодными фазовращателями (для ФАР и АФАР). В последнее время стало очень модным слово "драйвер". Не в смысле программы, а в аппаратном смысле. Устройство для управления чем нибудь. Например, драйвер pin-диода. Раньше мы называли их КУДами (ключ управления диодами). Такие драйверы с различными свойствами выпускают многие фирмы, занимающиеся pin-диодами. Например, очень приличная статья (по-аглицки, конечно) о том, какие схемы имеют эти драйверы и для чего, есть где-то на сайте фирмы Microsemi, выпускающей множество различных pin-диодов и драйверов к ним. У меня она где-то есть скачанная, но надо поискать. На вскидку не помню.
А теперь пара слов о вашей задаче. Какой-то у вас исполинский pin. 800мА - это круто. Мне не приходилось работать с токами более 100мА.
И еще, не кажется ли вам, что, если заряд рассасывается примерно за 8мкс, то ни о каких наносекундах мечтать нельзя. Ведь время рассасывания заряда, это и есть время выключения. Ведь, как и любой диод, pin можно запереть нулем, ну уж накрепко десятыми долями вольта, но из-за накопленного заряда это может случиться не скоро, заряд будет рассасываться долго. А пока он не рассосался его носители колеблются в СВЧ поле, т.е. проводят СВЧ ток. Именно потому, что,вероятно, не желаете мириться с этим положением, вы на запирание даете -40В.
И, скажу еще раз, очень интересно было бы узнать, что же это у вас за ДнепроГЭС такой. Просто в чисто познавательных целях. Цифры какие-то умопомрачительные: 800мА; заряд, который под действием -40В рассасывается 8мкс... Это что-то нечто!...
11.09.2013, 16:18
Сказал спасибо: 65
Сообщение от strunsky
Да уж - никак не меньше пяти лет.
11.09.2013, 17:56
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
И всё таки не погнятно...управление от КМОП при +5В питании задержка на вкл/выкл
сотни нсек....ну десятки в лучшем случае....
А мощный ключ должен единицы нсек.
12.09.2013, 00:27
Сказал спасибо: 4,687
Ключевая фраза!
Именно с этого надо было начинать.
Условия у ТС не-вы-пол-ни-мы-е.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:47.
