10.11.2005, 18:10
Помогите подобрать быстрый МК
Здравствуйте.
Я ищу микроконтроллер по следующим критериям:
- по возможности скорость повыше;
- разрядность уж какая будет, но естественно чем больше, тем лучше (32 сойдёт вполне (я надеюсь));
- Оперативная память не критична;
- Память программы слишком большая не требуется.
Что-то в этом роде. Чтобы было чуть яснее, скажу, что собираюсь разработать потоковый шифратор.
Было бы неплохо, если в итоге можно было отсылать и принимать данные по сети, то есть скорость должна быть сравнима с 10 Мбит/с. Что означает (насколько я понимаю), что скорость микроконтроллера должна быть на порядок выше - для более надёжного шифрования (т.е. порядка 100 MIPS).
Всякое разное аналоговое преобразование не понадобится, т.к. данные будут забираться либо сразу из сети, либо от драйвера, и соответсвенно уже в цифровом виде.
Прочие причуды вроде энергосбережения - не особо важно: может быть, а может и не быть.
Что можете посоветовать? Help!
10.11.2005, 18:48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
тут целым процессором попахивает... алгоритм шифрования какой хотите пользовать?
10.11.2005, 19:01
10.11.2005, 19:19
В качестве алгоритма можно выбрать lili, snow или ещё чего-нибудь. Вообще над этим надо будет хорошенько подумать, полистать Шнайера.
А насчёт ссылки: забавная штукенция, поизучаю. Спасибо за ссылку.
11.11.2005, 02:16
Сообщение от mCalf
я Б.Шнайера давно читал, не помню уж ничего... Если алгоритмы на матрицах, то вычислительная мощность может значительная потребоваться.
гляньте еще
http://microcontrollershop.com/default.php?cPath=98
http://www.lvr.com/ethernet.htm
в инете, вобщем навалом инфы по Ethernet и контроллерам. Осталось тока шифровалку прикрутить.
11.11.2005, 10:03
Сообщение от xelos
Да, там как ни крути, даже простых алгоритмах мощности потребуются. По-любому нужен какой-нибудь шустрый МК, чтобы он успевал хотя бы в 10Mbit/s. По крайней мере, хотелось бы к этому стремиться.
Спасибо за полезную информацию.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
