Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Закрытая тема
Непрочитано 12.01.2006, 17:10   #1
Святослав
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Помогите подобрать контролер
Здравствуйте. Нужен готовый контролер (марка и наименование) у которого есть 3 ШИМ и около 10 АЦП. Чем больше АЦП тем лучше. ШИМ 3-4 максимум (это если нет именно такого который нужен). Кстати очень желательно чтобы програмирование было на С. Можете помочь?
Непрочитано 12.01.2006, 18:04   #2
binr
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Помогите подобрать контролер
Сообщение от Святослав
сомневаюсь в существовании такого контроллера. Может быть контроллер и АЦП на 10 каналов? Либо контроллер+АЦП+ аналоговый мультиплексор на 10 каналов.
Непрочитано 12.01.2006, 19:23   #3
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 1,955
nml на пути к лучшему
Я вам не скажу за все МК, а по Atmel AVR вот:
Атмеловский Tiny26 - 10 каналов АЦП (ну ессно - АЦП один, мультиплексор на 10 каналов) и два ШИМа, причем весьма скоростных (но 8 битных).
Единственное - работать придется не от кварца, а от RC встроенного. И пинов свободных почти не останется.
IMHO это амый дешевый вариант. И вообще МК очень интересный, минус - 2 кБ ПЗУ - не распишешься особо. Но тут все зависит от сложности задачи. Я в него всовывал и довольно сложные вещи
16-ти входовой есть у 100-пинового ATmega640/1280/2560, но это уже девайс другой, скажем так, категории... А у большинства АВРок по 8 входов АЦП
nml вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 09:39   #4
Святослав
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Проблем с финансами нет. Если контроллер стоит 15000 руб то пусть он столько стоит. Главное чтобы он имел приблизительно такие параметры http://www.movicom.ru/production/begur1.html . Просто этот контроллер уже устарел. Нужно что-нибудь новое и компактное.
Непрочитано 13.01.2006, 11:02   #5
julbu
julbu на пути к лучшему
По умолчанию
http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=74
к примеру PIC18F8527
АЦП 10бит - 16 каналов
ШИМ 10бит - 5 каналов
при цене около 9 евро
а вообще по микрочиповскому сайту пройдитесь, их там до дури.
julbu вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 11:36   #6
Святослав
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
Мне не нужна микросхема. Мне нужно уже готовое устройство готовое к програмированию а затем подключению к компьютеру.
Непрочитано 13.01.2006, 12:51   #7
julbu
По умолчанию
по ацп сюда можно http://www.lcard.ru , на выставе общался вроде вменяемые люди, но сам не использовал, не подошло под мои задачи.
julbu вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 16:19   #8
xelos
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 20 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
По умолчанию
посмотрите серию модулей ADAM у Advantech, правда в большинстве они управляются с компа,но может есть и программируемые.
xelos вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 18:58   #9
Святослав
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
У этого контроллера есть ШИМ??? Я просто вижу написано про АЦП про входы/выходы а про ШИМ ничего. Может я просмотрел.
http://atmel.argussoft.ru/as-megaUSB.htm
Непрочитано 26.01.2006, 14:00   #10
Паханчик
Гость
Сообщений: n/a
Не нашёл ещё контроллер? Если не нужна микросхема, то такой контроллер можно собрать, главное определиться с параметрами.
Закрытая тема
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
Помогите подобрать транзистор wellboy Информация по радиокомпонентам 3 22.09.2008 05:11
помогите подобрать транзистор _grey_ Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2006 13:33
Помогите подобрать быстрый МК mCalf Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.11.2005 10:03
[Решено] Помогите подобрать транзистор! Cawa Источники питания и свет 3 21.05.2004 14:01
Часовой пояс GMT +4, время: 03:03.
