31.10.2013, 02:37
Сказал спасибо: 295
Re: Чем регулируют большие токи
Сообщение от spamkerdyk
Остается только выбрать этот MOSFET, в чем я в общем то и просил совета.
Вы какого производителя предпочитаете в это время суток?
STM - таблица для подбора, тут же апноты.
Vishay.
IR. Апноты.
ONSEMI. Appnote.
FAIRCHILD.
INFINEON.
И многие другие. Кстати, у них же зачастую можно и драйверы подобрать.
31.10.2013, 12:34
Сказал спасибо: 359
Сообщение от estet
Спасибо. Вы дали очень полезную информацию. Беда только в том, что в это время суток я еще не знаю какого производителя предпочесть. И вообще не очень знаю, что мне надо. Я начал с того, что зашел на сайт Чип и Дип и спросил у них MOSFET. А пожалуйста - ответил Чип и Дип - вот вам и такие мосфеты и сякие, выбирайте любой. И остался я с вопросом а как же их выбирают? Достаточно только ток и напряжение указать? Или там еще куча чего-то еще важного, что следует учесть. Один вроде держит 50 ампер и 100 вольт и стоит 70 р, а второй тоже 50 и 100, но с ценой 700 р. Чем он лучше? Или наоборот, для моего случая хуже?
Я поэтому подробно и описывал в каких условиях я хочу применить регулирование тока, чтобы можно было сказать, я думаю, тебе вот эта конкретная деталюшка подойдет. Попробуй. Не думаю, что тот, кто это уже прошел, сильно ошибется с рекомендацией. А если и ошибется - за совет спасибо говорят, а не претензии предъявляют.
31.10.2013, 13:27
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
В Вашем случае, еще параметр "сопротивление канала в открытом состоянии", потом емкость затвора, от этого зависит величина выходного тока драйвера затвора. Ну а чем меньше сопротивление канала, соответственно меньше будет греться.
Сказали "Спасибо" andries5
31.10.2013, 14:11
Сказал спасибо: 295
spamkerdyk, начните с простого. Прикиньте, по сколько А Вы дадите каждому транзистору. Поможет в этом прикидочный подсчет мощности, выделяемой на нем в статике. Условно, 30А на сопротивлении канала в 10 мОм - это 9Вт. При 5 мОм - вдвое меньше.
Следом считаются динамические потери - зависят от частоты ШИМ, тока драйвера, общего заряда затвора мосфита и напряжения батареи.
Я вообще для игр с батареями использовал мосфиты с горелых материнских плат. Начиная с STP40N03L и до AP85T03GH. Пусть не самый оптимальный вариант, но конь-дареный и по 20-30А на каждый транзистор нагружать получалось. У меня частоты были низкие, поэтому привлекательность целиком определялась сопротивлением Rds_on. Меньше нагрев - меньше хлопот.
31.10.2013, 14:25
Сказал спасибо: 429
Кроме максимальных тока и напряжения очень важным параметром является еще и сопротивление открытого канала. Чем оно меньше - тем меньше падение напряжения на транзисторе, а значит, и рассеиваемая им мощность.
Сказали "Спасибо" Falconist
31.10.2013, 15:14
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 3,494 раз(а) в 1,783 сообщении(ях)
Это не тот случай, когда надо наносекунды ловить...
Шаговый двигатель на ЛАТР, или двигатель с редуктором.
Китайцы стабилизаторы таким образом делают.
Последний раз редактировалось Арктур; 31.10.2013 в 15:45.
31.10.2013, 15:46
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Арктур
Шаговый двигатель на ЛАТР.
Ну, я об этом уже говорил. Учитывая внешний вид моей установки, самое оно... нет, не хочу мотор, будем считать, что я сам себе хочу доказать, что еще могу что-то более совершенное создать.
Так. Спасибо. В разговоре начинает складываться какая-то картина мироздания. Вроде все, что ответили должно было быть и так очевидно. Ан нет, я бы еще долго думал. Иногда все же бывает полезно пальцем указать на "очевидную" для всех поблему.
Тогда по ходу дела конкретный вопрос. Насколько важна частота ШИМ-а? У меня железяка, которой все равно, какие пульсации через нее пропускают. Если я ограничусь частотой, скажем 1 кгц, и не полезу вверх? На низких частотах свободы программирования больше.
Что-то говорили насчет дросселя, это обязательный элемент, если меня пульсации не волнуют? Или у него какая-то другая роль?
И еще вопрос. Запуск без драйвера, это чревато только нагревом или драйвер принципиально нужен?
К сожалению халявных мосфетов у меня нет, для экспериментов все равно придется покупать, а тогда желательно сразу то, что и будет использоваться.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 31.10.2013 в 15:59.
31.10.2013, 16:13
Сказал спасибо: 429
spamkerdyk, Вы задаете вопросы, которые были многократно "разжеваны" в теме, ссылку на которую я давал. Лениво топтать клаву в десятый раз, отвечая на одно и то же.
31.10.2013, 16:14
Сказал спасибо: 295
spamkerdyk
Тогда ограничивайте выбор по корпусу (какой удобнее крепить на радиатор) и по сопротивлению канала.
Один мосфит я включал от NE555 на частотах до 200 Гц - вполне нормально. Ограничивайте напряжение на выходе ШИМа (диодами к питанию), и с ним ничего не случится.
31.10.2013, 18:29
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Falconist
У меня нет цели кого-то напрягать понапрасну. Но пожалуйста и вы поймите. Да, наверное вы отвечали, и вам кажется, что мне лень читать, это не так. Чтобы найти ответ на элементарный вопрос мне нужно по предоставленной ссылке найти иголку в стоге вовсе не элементарной для меня информации, до которой я, грубо говоря, еще не дорос. Плюс, я вижу, что речь в посте идет совсем о другом, об управлении. И если там и есть, нужная мне информация, то она упоминается мимоходом... окей, лучше я пойду Википедию почитаю. Вот такая психология, вам как модератору это должно быть знакомо.
И не считайте, что я просто жду готовый ответ. Так получилось, что я на работе остался единственным электронщиком и мне не то, что посоветоваться, просто что-то высказать и надеяться, что меня поймут не приходится. Поэтому и задаю вопросы в форуме. Пусть даже в расчете только на моральную поддержку. Даже что-то сказанное не совсем в тему может помочь.
А попутно копаю все, что могу найти в Инете и понять. И уверяю вас, что я из ваших ответов я получаю гораздо больше информации, чем вам кажется. Любой ответ, любое слово открывает несколько дорог, по которым можно пройти и узнать что-то еще.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:39.
