30.10.2013, 15:19
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,858 раз(а) в 5,942 сообщении(ях)
Re: чем обусловлены шумы
В какой части рабочего диапазона значения с картинки? Какая разрядность АЦП? В каких условиях датчик?
30.10.2013, 15:29
Сказал спасибо: 145
Последний раз редактировалось carabas; 30.10.2013 в 15:41.
Сказали "Спасибо" carabas
30.10.2013, 15:46
Сказал спасибо: 619
Сообщение от rambler87
Мне тоже кажется это больше на программную ошибку похожим.
Тут может быть еще такая вещь - обычная сетевая наводка 50 или 100 Гц, но складывая с периодом отсчетов, мы получаем вот такие биения.
А вообще - непонятна ситуация. Если автор - практик, - так измеряйте в ключевых точках конструкции, а не требуйте ответа от ясновидящих.
А если Вы студент - то я не препод, идите и учитесь как положено.
Сказали "Спасибо" кустомер
30.10.2013, 15:54
А может это - младший бит АЦП гуляет? Ответа ТСа на мой вопрос нет, о чем говорим?
30.10.2013, 15:54
Сказал спасибо: 376
Запитайте свой девайс для начала от батарейки в условиях исключающих мощные электромагнитные помехи извне, чтобы отсечь все внешние факторы.
Сделайте замеры и несите их сюда, только с указанием единиц измерения по обоим осям.
А то у вас пока получаются "кухаркины" вопросы.
Сказали "Спасибо" gary2007
30.10.2013, 15:59
Сказал спасибо: 57
Сообщение от akegor
уточню когда разберу)
Шкала самописца 0-1023 единиц.
всем спасибо сделаю замеры с усилителя
Последний раз редактировалось rambler87; 30.10.2013 в 16:04.
30.10.2013, 16:09
Re: Чем обусловлены шумы
Похоже на 10 бит АЦП. 7 единиц (с картинки - размах) это 0.7% шкалы. Уже можно думать. Наводки? А если руку поднести к датчику? Кстати, без схемы и программы (или подробного описания) - гадания на кофейной гуще. Скажем, если в качестве опоры АЦП питание, то это еще и прекрасный результат.
30.10.2013, 19:11
Сказал спасибо: 295
Сообщение от кустомер
Мне тоже так показалось.
Очень похоже на http://3vuk.ru/showthread.php?t=37
31.10.2013, 12:36
Сказал спасибо: 57
Сообщение от akegor
При нормальной работе прибора (он предназначен для контроля движения живых клеток) получаются достаточно высокие пики (около 800-900 единиц), так что эти шумовые колебания практически на нет сводятся.
Интересует именно регулярность этих помех 1 Гц и одинаковая амплитуда.
Буду мерить как мне тут порекомендовали выход с усилителя и менять питание.
Спасибо
Последний раз редактировалось rambler87; 31.10.2013 в 12:44.
31.10.2013, 13:21
Сказал спасибо: 619
Обратите внимание также на источник света в конструкции.
Если это обычная лампочка, запитанная от трансформатора (переменным током), то обязательно будут пульсации 100 Гц.
Питание лампочки (а если светодиоды - то тем более!!) нужно выпрямить, фильтровать и потом стабилизатор, можно простенький на транзисторе (потому что при выпрямлении напряжение приподнимется примерно в 1.4 раза, без стабилизатора лампочка окажется в перекале).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
