21.02.2009, 01:21
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Я, например, легко пожертвую тремя высокоэффективными светодиодами в пользу сотни светляков, если мне нужна подсветка щита метр-на-два
Это реальный ответ. Но всё же топикстартер изначально явно указал: "либо с одним мощным либо с большим количеством светодиодов малой мощности". Стало быть, у него не щит метр на два. Вот почему я и спросил, зачем разменивать один мощный на сотню мелких. От него ответа пока не получил. Остальные ответы в его концепцию тоже не укладываются. Если есть возможность использовать один мощный, то и надо использовать один мощный. Ваш пример вполне имеет право на жизнь, но, похоже, что это не то, о чём говорил ovik89.
И, кстати, если для щита нужна сотня светодиодов, то я задам следующий вопрос: а что бы и не включить их все последовательно? Ну надо будет 360 вольт. Включаем выпрямительный мост не на фазное, а на линейное, и получаем необходимое напряжение. Я вполне допускаю, что можно найти ситуацию, где для равномерного освещения большой площади допустимо использовать только низкое напряжение, но, повторюсь, похоже, что это не то, о чём говорил ovik89.
21.02.2009, 03:14
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вопрос был поставлен однозначно-расчитать с максимальной эффективностью.Использование токоограничительных резисторов-это во-первых самый малоэффективный ,во вторых незащищенный способ питания диодов.Хочу порекомендовать микросхему HV9910 - это импульсный драйвер стабильного тока для питания светодиов.Эффективность более 90%,режимы с повышением или понижением напряжения,собственный диапазон питающих напряжений 8 - 400V малые габариты ,минимальный обвес,возможность самому выбирать мощность типом используемого транзистора,простые расчеты - главное подсчитать напряжение цепочки последовательно включенных диодов,и суммарный ток параллельно включенных цепочек.Используется математическое действие сложение.А греть окружающую среду резисторами - морально устаревший способ,для этого изготовляются электрокотлы. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) Насчет освещения поверхностей-могу точно сказать ,на примере рекламы,на2-3квадрата необходимо около 200 Лм .Современный 1Вт сверхмощный диод вырабатывает около 100Лм ,в зависимости от производителя.Я уже несколько лет использую 3 Вт сверхмощные диоды,как наиболее эффективные по цене 1 Люмена света.Ставлю их в герметичные корпуса галагеновых прожекторов,легко линзую получая любые углы в обоих плоскостях и равномерно освещаю вглубь.Сделать тоже самое на маломощных сверхярких диодах конструктивно сложнее и дороже - 100шт выдают 47Лм.
21.02.2009, 04:24
В первую очередь к уважаемому Eats.
Pdf файл полностю не дочитал, каюсь. Собака тут не причём. С вашей поправкои относительно 33*0,02=0,66А согласен. Саму идею включения большого количества светодиодов и основы подсчёта тока, резисторов в ветках хотел довести чуть, чуть по выше к пользователю 57640, собравшего приличный трех канальный девайс. Но ovik89 след в этом форуме давненько остыл,ведь.
Относительно выбора по крупнее и помощнее или менее мощные и менше в размерах диоды - дело индивидуальное, ведь каждый случаи -немного особый.
21.02.2009, 14:22
Сообщение от Loginoff07
У дураков мысли сходятся! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я только-только в предыдущем ответе хотел было её посоветовать, и даже уже написал, но потом посмотрел, что и так уже сообщение получается объёмистое, да и стёр написанное.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:20.
