05.11.2013, 12:41
Сказал спасибо: 276
Re: Убрать "помеху" на D-тригер
Да, вполне.
05.11.2013, 12:59
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
C5+R17 при этом можно убрать?
Чтобы соеденить два выхода ЛА8 на один элемент ТМ2 нужно их через диоды подключить, анодами к ЛА8?
05.11.2013, 15:38
Сказал спасибо: 271
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 178 сообщении(ях)
Сообщение от TechMike
Уже поздняк, плата разведена под корпус.
"Паралельно S2" хватит емкости 1мкф?
Тогда время задержки будет на порядок больше чем по входам ЛА8.
Паралельно S2 хватит емкости 0.1мкф?
C1... C4 уменьшить на порядок.
R17 C5 убрать.
R10,R15 увеличить на порядок. HL1 поставить свехяркий.
Наличие 1 на входе тригера не определяет выходных сигналов, всё зависит от ёмкостей монтажа.
Последний раз редактировалось Grigorich1; 05.11.2013 в 15:40.
Сказали "Спасибо" Grigorich1
05.11.2013, 22:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Grigorich1
R17 C5 убрать.
Конденсатор параллельно кнопке решил проблему.
05.11.2013, 22:54
Сказал спасибо: 17
Чтобы соединить два выхода ЛА8 на один элемент ТМ2 нужно их через диоды подключить, анодами к ЛА8?
Нужно получить ИЛИ, т.е. при высоком уровне хотя бы на одном выходе ЛА8 нужно поменять состояние триггера и его выхода.
05.11.2013, 22:57
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,340 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Так, только резистор на землю с общей точки ком 10 не забудьте.
06.11.2013, 22:42
Сказал спасибо: 17
Все заработало, всем спасибо за помощь. R10 и R15 не менял, режимы транзистора и светодиода не нарушены.
Прикладываю схему окончательную, для истории.
06.11.2013, 22:44
Сказал спасибо: 704
Красота...
07.11.2013, 07:18
Сказал спасибо: 10
Красота-то красота, а из каких соображений, ТС,
выбор номиналов R10, R12...R15?
Вы хоть "даташит" на применяемые элементы посмотрите,
или "и так сойдет"(С)
Цепочка R12...R14, назначение R13 и его номинал?
соотношение R12, R14 и бутет работать при этом другой полевик?
И на камнях растут деревья!
07.11.2013, 09:52
Сказал спасибо: 17
Сообщение от domowoj
R10, R13 - ограничение по току, на практике не обязательный элемент если делается на коленке.
R12 - нагрузка для T1, т.к. он включен с ОЭ.
R15 - ограничение тока для светодиода, в железе поставил 510 ом, чтобы яркость была достаточной при токе 20ма, что нормально для этого светодиода.
Это не серийное изделие, это временная схема пока не сделается монстр на МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
