04.10.2009, 19:53
Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО?
Всем привет!
Если не трудно, помогите убрать темброблок из усилителя Radiotehnika U-101. Регуляторы громкости и баланса, а также индикацию нужно сохранить. Познания в электронике совсем не большие (паять умею и по схеме могу прочитать где какая деталь, но не более того. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Принципы работы - для меня темный лес.) Желательно в стиле "для самых одаренных" конкретно ткнуть носом с какого места в схеме нужно разорвать дорожку и куда ее пустить, чтобы подать сигнал дальше на УНЧ.
Схемы прилагаю:
http://img70.imageshack.us/img70/4940/u011.jpg
http://img117.imageshack.us/img117/354/u012.jpg
Надеюсь на поддержку
04.10.2009, 20:43
Re: Как убрать темброблок из усилителя Radiotehnika У-101-СТЕРЕО?
крутилки тембра убрать так как на рисунке. Зачеркнутое красным - выпаять, а зеленым - запаять.
04.10.2009, 21:19
tauP10, спасибо большое!
05.10.2009, 01:46
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 54 сообщении(ях)
а если выпаять С23 и R45 а с освободившегося конца R29 к точке 6 платы. перемычку...
так проще будет кажется.. да и лишнего источника шума а лице DA2.2 не будет...
у него ведь КУ=1 (500мв на выходе DA2.1 и на DA2.2 тоже 500мв)
О!
Последний раз редактировалось vadd; 05.10.2009 в 01:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadd за это сообщение:
05.10.2009, 13:42
В U5, C9 и C10 надо заменить на К73-17!!!
07.10.2009, 13:47
Сказал спасибо: 25
я тоже хочу переделать Радиотехнику ну поставить на выход какую неть микруху под его родной силовик но громкость и тембра оставить его родные Есть ли у кого такая схемка? У самого придумать мало мозгов. Помогите сироте!
Последний раз редактировалось leonid0741; 07.10.2009 в 13:50.
07.10.2009, 19:33
Усилитель мощности переделывать не надо. Диоды в мосту д242, надо заменить на кд213.
07.10.2009, 21:43
Vadd прав на все 100% это самый оптимальный вариант,плюс убираешь лишние шумы вносимые этим каскадом.
Вариант №1 предложенный tauP10. Убрав детали темброблока уменьшается обратная связь,что в определённый момент может привести к возбуждению микросхем D2.2 и D3.2 и выходу изстроя микросхем D2 и D3.Если использовать этот вариант то резистор R41 и R42 надо уменьшить как минимум до 300Ком.
08.10.2009, 16:04
Всем спасибо!
Уже все перепаяно и отлично работает по варианту, который предложил vadd.
12.02.2010, 00:04
Сообщение от leonid0741
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=115
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
Часовой пояс GMT +4, время: 07:55.
