Сообщение от lsa
Пытался недавно вынести подальше от компьютера USB модем и WiFi свисток. В наличии были пара трехметровых и один пятиметровый удлинитель USB. Нормально работало только при использовании одного 5м или двух 3м (3+3=6м).
Взял 10м отрезок кабеля с гордой надписью ALARM 4*0.22 и сделал удлинитель из него. Вместо нормальной работы получил 'Неопознанное устройство ... ' и 'Это устройство может работать быстрее ...'.
Сообщение от кустомер
Я витой парой пытался удлинить веб-камеру. Не получилось(((((
Не определялась.
Пробуйте почитать
http://www.gaw.ru/pdf/interface/usb/...00_english.pdf
и
http://sdphca.ucsd.edu/Lab_Equip_Manuals/usb_20.pdf
High-/full-speed cable consists of one 28 to 20 AWG non-twisted power pair and one 28 AWG twisted data
pair with an aluminum metallized polyester inner shield, 28 AWG stranded tinned copper drain wire
Если отвалится камера или модем в быту, не важно, а если промышленное оборудование, то не айс......
Гарантируется работа пассивного удлинителя 5 метров при сечении провода 28AWG.
