13.11.2013, 23:28
Re: Драйвер шагового двигателя
Разница в том, что верхние питать сложнее.
13.11.2013, 23:47
Сказал спасибо: 429
А какая, в принципе, разница, на чем будет падать напряжение в генераторах тока - на коллекторном переходе или на канале??? Биполярники я просто вынул их загашников, а полевики надо было бы покупать. Хотя в данной схеме ГТ это не принципиально. Можно обойтись одним маломощным биполярником и одним полевиком х 4.
13.11.2013, 23:51
Сказал спасибо: 919
Рассыпуха имеется в виду то, что к дну помойки прилипло? )))
14.11.2013, 01:48
Сказал спасибо: 429
Да нет, изнутри к черепной коробке некоторых шибко юморных индивидуумов.
14.11.2013, 02:45
Сказал спасибо: 435
Использовал UDN2916 (до 750 мА на обмотку), TEA3717 (1 А). Подходят, если у движка отдельно выведены обмотки, не соединены в звезду. И к ним микропроцессор нужен, (или собирать на рассыпухе). И они "not for new design", скоро, наверное, вообще исчезнут...
14.11.2013, 11:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от backlan
Ну если в ШИМе генерировать пилу не от 0 до максимума, а в небольшом диапазоне, то когда напряжение будет ниже границы диапазона, ключи будут открыты до тех пор, пока ток не достигнет границы диапазона.
Вообще ничего не понял.
Пила в ШИМе? Не, "расческа" еще куда не шло, но не пила.
И эта "расческа" управляет ключами, а не "напряжение ниже границы диапазона"
Хотя может я просто Вас не понимайт.
Вот тут вроде все подробно описано:
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/843/
14.11.2013, 13:15
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Falconist
Главное, чтобы внутри себя вы понимали, что эта элементная база уже давно сошла на нет. Ни один заказчик не примет подобную работу. Могут и обидно посмеяться в глаза. Привычку "собирать из того, что есть" надо было оставить в СССР. Сейчас есть все. И при желании даже дешево.
14.11.2013, 13:24
Сказал спасибо: 429
А если "заказчик" - "сам себе мастер", а загашники ломятся от всякой всячины? И жена зудит, что много денег на хобби уходит?
Сказали "Спасибо" Falconist
14.11.2013, 13:29
Сказал спасибо: 919
Значит, пора пересмотреть отношение к этому хобби. Оно может приносить реальные деньги. Причем очень даже хорошие деньги.
14.11.2013, 13:59
Сообщение от Сергей_Ковалев
Генерируем пилообразное напряжение и сравниваем его компаратором с некой регулируемой величиной (ток или напряжение). Компаратор выдаёт импульсы нужной ширины. Если пила колеблется в границах, например, от 3 до 4 вольт, то когда регулируемое напряжение ниже 3 вольт, получаем на выходе компаратора постоянный +. То есть он держит ключи открытыми, пока регулируемое напряжение не достигнет 3 вольт, а дальше начинается ШИМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
