13.11.2013, 15:45
#11
Сказал спасибо: 919
Re: Подключение светодиодов.
Это называется "источник тока". Идеализированный источник тока на бесконечно большом сопротивлении даст бесконечно большое напряжение.
13.11.2013, 19:50
#12
Сказал спасибо: 619
Сообщение от putmannn
светодиоды так же можно включать ?
ТАК светодиоды включать нельзя.
Через верхний светодиод идет двойной ток: от обеих ветвей. Так что, он будет перегружен и вероятно умрет раньше времени.
А если настроить драйвер на ток, подходящий одному светодиоду, то окажутся вдвое недогруженными обе ветви.
13.11.2013, 20:24
#13
Сказал спасибо: 2,556
Сказали Спасибо 11,872 раз(а) в 5,950 сообщении(ях)
А параллельное включение без балластов?
13.11.2013, 20:45
#14
Сказал спасибо: 619
Несколько менее стремно, поскольку случайный разброс нивелируется.
Китайская светодиодиодная лампочка имеет две параллельные ветви по 32 светодиода - и неплохо работает... При очень малом токе заметна незначительная разница яркости двух половин.
Ведь у светодиодов динамическое сопротивление все же не равно нулю.
13.11.2013, 20:51
#15
Сообщение от кустомер
Вот-вот - китайская. Это ведь против правил. У них прокатывает, видимо, из-за родственных отношений светиков одной партии. Еще и 32 при разбросе туда-сюда могут несколько нивелировать. И в мощных делают кучку кристаллов параллельно - это хорошо видно при плавном поднятии напряжения.
Последний раз редактировалось akegor; 17.11.2013 в 16:27.
13.11.2013, 21:26
#16
Сказал спасибо: 619
А при нагреве с падением напряжения на кристалле что делается? Возрастает или убывает?
Последний раз редактировалось кустомер; 13.11.2013 в 21:51.
17.11.2013, 16:15
#17
Сказал спасибо: 7
Падение напряжения убывает .
15.12.2013, 21:51
#18
Сказал спасибо: 22
Простите, пожалуйста, если не в тему или очень глупый вопрос. А можно ли запитать несколько((4 *1W)*6 шт*) с соответствующим подключением через электронный трансформатор для галогенок на 12В. Если да, то как это можно осуществить на практике?
15.12.2013, 22:31
#19
Сказал спасибо: 376
Сообщение от LAE
(4 *1W)*6 шт*)
Что это за формула, расшифруйте.
16.12.2013, 00:41
#20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от gary2007
Сообщение от LAE
(4 *1W)*6 шт*)
Видимо 6 параллельных цепочек по 4 последовательно в каждой.
LAE, лучше не связывайтесь с э.трансформатором для галогенок.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:12.
