27.11.2013, 16:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Схемы включения силовых транзисторов
Я делал прямоход 200 Вт по схеме косого моста на сердечнике
ETD39. Только потому, чтобы не мотать размагничивающую обмотку.
Иначе на каркас ничего бы не влезло.
Специально зазора на трансформаторе не было. Считается, что даже
шлифованые торцы дают зазор порядка 0,01 мм.
28.11.2013, 19:59
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Спасибо за разъяснения.
Сообщение от Alex9797
Через транзисторы КОСОГО МОСТА ток идет как у прямохода, то есть длительность зависит от транзистора, а величина - от нагрузки.
Да, про меньшую мощность канала диодов - интересно. Прошу уточнить - речь идёт об общем понятии тока? В частности, - был вопрос про напряжение. Отправная точка - "последовательное включение транзисторов". То есть, по аналогии с резисторным делителем напряжения, у меня сложилось мнение, что можно рассчитывать на рабочее напряжение транзисторов вдвое меньшее, нежели как у полумоста?
Сообщение от airats
больше читайте
) Больше читаю - больше каши...
28.11.2013, 21:18
Сказал спасибо: 97
Транзисторы в косом мосту должны быть рассчитаны на напряжение чуть больше питающего.
В обычном прямоходе на напряжение в 2 раза больше.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 28.11.2013 в 21:26.
28.11.2013, 21:41
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Cahes2
Нет. И у моста, и полумоста, и косого моста - напряжение на транзисторах практически одинаковое, равное питающему. Вот из этой величины и надо исходить при выборе транзисторов. Надо учесть, что при разных температурах допустимое напряжение для одного и того же транзистора тоже разное. С ростом температуры допустимое напряжение снижается. Кстати, допустимый ток и мощность тоже.
Так вот, в справочнике обычно приводятся допустимые напряжения для двух температур - 20...25 градусов, т.е. для комнатной температуры, и для 100 градусов. Иногда приводятся графики зависимости предельно допустимых напряжения, тока и мощности от температуры кристалла. Эти данные и надо учитывать при выборе, предварительно определившись, в каких температурных условиях будет работать транзистор.
Но обязательно нужен запас прочности. Как уже посоветовали выше.
29.11.2013, 13:33
Сказал спасибо: 8
Когда ток будет протекать, через один из диодов, то
падение напряжения на нём будет около вольта.
Соответственно, на транзисторе будет полное напряжение питания.
Естественно, брать транзисторы надо с запасом.
30.11.2013, 18:41
Сказал спасибо: 170
вот что интересно в Косом Мосту- выпрямительный диод выбирается на меньший ток , чем замыкающий . В сварочном аппарате видел 4 однотипных диодов в выпрямителе , и 6 таких же- замыкающих. В другом был включен 1 диод - выпрямитель, и два таких же- замыкатель
28.06.2014, 00:56
Сказал спасибо: 49
Косой мост думаю использовать с шимом с трансформаторным управлением силовиками:
Этим повышается эффективность трансформатора при тех-же габаритах. Отсутствие дополнительного блока питания, драйвера, отсутствие доп. транзисторов между микросхемой и управляющим трансформатором, двухтактный режим трансформатора. Прошу к названиям компонентов не придираться, важна идея. Наверняка такое кто-то уже делал, прошу направить.
28.06.2014, 07:59
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Cahes2
если задаться целью переделать обратоход на однотактник с размагничивающей обмоткой, можно ли не разбирать трансформатор
Нельзя: в обратноходе приличный зазор, если его поставить в прямоход, получите (по сравнению с нормальным режимом) очень большой ток через возвратные диоды и потерю мощности трансформатора.
Теперь по картинке (назвать ее схемой язык не поворачивается).
У KA1H0165 максимальный Кзап=70%, т.к. она предназначена для обратнохода, а у косого моста - не более 50% (лучше - 45-47%) иначе придет БАХ, который не композитор т.к. будет недостаточно времени на размагничивание сердечника.
Выпрямитель ни к чему двухтактный, как и вторичка со средней точкой - косой мост это однотакт.
Сообщение от vidask
Все правильно, потому что прямой ход всегда короче времени на размагничивание.
На максимальном заполнении они практически равны, но т.к. всегда закладывается запас на регулирование, рабочий Кзап лежит обычно в пределах 30-40%. Размагничивание, соответственно, 70-60%. Так как токи в оба момента одинаковые при нормальном дросселе, то и диоды должны быть вы/на-браны пропорционально длительности их протекания, для получения одинакового (номинального) действующего тока.
29.06.2014, 10:01
Сказал спасибо: 49
Сообщение от Ан-162
...косой мост это однотакт.
Совершенно с вами согласен. Опять подмена понятий - "К. мост", именно, да, однотакт. Но трансформатор, как бы, словно подключён к полноценному мосту, двухтактному. В нём проходят симметричные полуволны, в отличии от прямо/обрато-хода. Мысль понятна? Согласны?
29.06.2014, 11:16
Сообщение от Cahes2
Согласны?
Нет.
Это однотакт, прямоход, в котором "отраженное напряжение" диодами ограничивается на уровне напряжения сетевого электролита, сливая в него энергию намагничивания сердечника.
Обратный ход для выпрямления использовать нельзя - это будет мешать трансформатору размагничиваться.
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.06.2014 в 14:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
