02.12.2013, 12:42
Сказал спасибо: 295
Re: Установка транзисторов симисторов на радиаторы
Сообщение от кустомер
Прижмите до застывания
Иначе толку от теплоотвода не будет. Припой - та же термопаста. Тоньше слой - лучше теплопередача.
02.12.2013, 15:27
Благодарю за совет. транзисторы IRG4PC50U хочу припаять на сплющенную медную трубку для кондиционеров. Трубка сплющена так, что есть ровная оверхность для припайки транзистора. схема из 5 IGBT транзисторов предназначена для управления э-двигателя 24v 1300 Вт.
02.12.2013, 15:48
Сообщение от onegin_e
не смущает падение на IGBT 1.5-2.5в? какая мощность уйдет на нагрев? может лучше мосфеты на 100а применить?
02.12.2013, 19:58
Что-то мне подсказывает, что у
тепловое сопротивление будет побольше чем у КПТ-8
Под 24 В - только полевики. ИГБТ начинаются вольт с 200
03.12.2013, 00:41
Вы знаете, хотел изначально делать на мосфет. Но на радиорынке отговорили - сказали, у IGBT сопротивление раз в 10 меньше
03.12.2013, 00:45
Сказал спасибо: 73
У них даже понятие такое отсутствует, в отличие от мосфетов. Учиться у торгашей чему-либо - это как у белки плаванию.
03.12.2013, 06:16
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А что вы скажете о корпусе ISOTOP ...он тоже изолирован от кристала керамикой?Объясните пожалуйста,что за диоды в цепи затвора и для чего они нужны?И для чего нужен вывод 4?
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.12.2013 в 08:47.
03.12.2013, 12:18
Владимир08,
это - защитный стабилитрон от пробоя затвора как статикой, так и напряжением драйвера.
вывод 4 - могут использовать для съема сигнала с датчика тока
03.12.2013, 15:54
Сказал спасибо: 17
С датчика тока транзистора(или тока устройства управляемого транзистором)?...Внутри этого транзистора есть датчик тока?И что происходит в этом случае...транзистор запирается?
Если средний ток через него будет 30А - то какова,приблизительно, площадь поверхности радиатора охлаждения(из белого аллюминия)?
Последний раз редактировалось Владимир08; 03.12.2013 в 20:10.
03.12.2013, 21:02
Сказал спасибо: 619
Просто часть падающего на транзисторе напряжения отводится, наподобие как с шунта. Некоторые драйверы МОСФЕТов имеют специальный вход для приема такого сигнала, и в случае перегрузки снимают управление.
А само по себе в транзисторе ничего не происходит.
Однако в приведенном даташите я не обнаружил упоминаний про наличие датчика тока, да и рисуется он в обозначении транзистора не так.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:54.
