29.11.2013, 16:18
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: Чем коммутировать 1000В 0.5мА?
29.11.2013, 17:22
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от fobos_666
Я бы посоветовал взять реле с четырьмя замыкающимися контактами и подключить последовательно все четыре контактных группы. На каждый контакт будет приходиться по 250В
- как это?
29.11.2013, 21:40
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Сообщение от Владимир из Уфы
- как это?
Так как нарисовали. Понятно, что нет смысла в том вольтметре. Но представьте всё в движении, реле начинает размыкать контакты, да, будет искра в одном месте. Но воздушный промежуток растёт, а суммарный промежуток растёт в 4 раза быстрее, искра гаснет быстрее, чем на 1 контакте с 1000 вольт. В этом и смысл, эффект такой, как разорвать одним контактом 250 вольт. А бонусом получите разнесённые в пространстве концы с разностью потенциалов в 1000 В, как об этом писал fobos_666.
29.11.2013, 22:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от chapa
допустимо на открытых контактах 1000В, но коммутировать нельзя
Это как?
Обычные промышленные реле, расчитанные на коммутацию нагрузок при напряжении 250 В, легко выдержат ваши 1000 В. Они рассчитаны на коммутацию нагрузок, имеющих индуктивную составляющую, хотя бы катушек таких же реле, а что происходит при размыкании такой цепи? Правильно - возникает ЭДС самоиндукции, при отсутствии искрогасящих цепей запросто превышающее 1000 В. И ничего - десятилетиями работают. Каким значением ограничен ток вашего калибратора? 0,3 мА? Это контактам как слону дробина.
А последовательное соединение вряд ли что изменит - контакты размыкаются одновременно только в теории сферического реле в вакууме, на практике это происходит поочерёдно, и искра возникает на том, который разомкнулся раньше. Поделить напряжение можно, зашунтировав каждый контакт RC-цепочкой. Но допустимо ли это по условиям задачи - неизвестно.
30.11.2013, 12:07
Сказал спасибо: 7
Высоковольтное герконовое реле. Если нет реле, делается самостоятельно:
берется высоковольтный геркон и наматывается катушка.
30.11.2013, 14:25
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Scadauser
Лишь бы эта искра не перешла в дугу. А на нескольких промежутках дуга погаснет разумеется быстрее, чем на одном.
Но, имхо, у ТС не тот порядок мощностей, чтоб заиграли такого рода эффекты.
Так что, лично я бы поставил одни контакты, и посмотрел бы, как они себя поведут. Думается мне, что поведут себя вполне пристойно...
А вообще непонятно, почему бы, действительно, не использовать галетник, как тут правильно предлагали.
30.11.2013, 16:42
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
PVI1050 + 1.5kV MOSFET
30.11.2013, 18:07
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от chapa
4. КАК/ЧЕМ КОММУТИРОВАТЬ 1000В С ТОКОМ 0.5мА? Если электронный ключ, то в открытом состоянии должен иметь малое сопротивление (скажем, не более 0.05% от 2МОм), а в закрытом не давать утечку (сопротивление более 2МОм*2000). Если механическое реле, то реле у которого изоляция обмотка - контактная группа более 1000В... и сама контактная группа должна рвать 1000В... Есть собственные дурные мысли, но пока не скажу, чтоб не сбивать...
Сообщение от Akkord
Можно взять реле типа РЭН29 (электрическая прочность 2000В) или
РЭН32(электрическая прочность 1500В)...
К сожалению, у РЭН29 http://www.rezonance.ru/news/tehinfo/195.html :
Сопротивление изоляции между токоведущими элементами, между токоведущими элементами и корпусом, МОм, не менее:
в нормальных климатических условиях (обмотка обесточена) 200
в условиях повышенной влажности:
между контактами, между контактами и корпусом 10
между обмотками и корпусом 5
То есть, реле не пройдёт по сопротивлению изоляции , а так по остальным параметрам проходит.
Сделать что-то вроде древнего телефонного коммутатора и посадить барышню
Последний раз редактировалось 00-00; 30.11.2013 в 18:10.
30.11.2013, 18:18
Сказал спасибо: 472
Получается последовательно с контактом 2МОм(?). И какой дуги-искры вы боитесь? Лишь бы не было утечки в контактодержателе. Так что последовательно 4 пары - вполне безопасно. А если галетники 0 то только на керамике. А герконы (не помню тип) - в реле РПГ-8. Или РПГ-9-05102У3.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
30.11.2013, 18:20
Сказал спасибо: 472
Или вообще пару реле отдельно разместить.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
