12.11.2008, 15:18
Сказал спасибо: 6,173
Сообщение от nigvil
...А где располагается ветка про старые осциллографы? не могу найти ...
Форумы:"Делимся опытом", ветка "ньюансы по осцилографам"; "Отвлекитесь эмбедеры", ветка "спор по старым осцилографам".
Нужная Вам инф-я, по моему в первом варианте.
С уважением, Сергей.
12.11.2008, 19:26
Доброго времени суток.
У меня похожий вопрос, поэтому тут добавил...
Есть импульсный сигнал, тахометр автомобиля, необходимо сделать делитель частоты, чтоб визуально определять наличие сигнала.
Есть микросхема 176ИЕ1. Можно ли ее использовать? Литературы по ней не нашел... Только цоколёвку. Вродебы схема включения должна быть простой.
Зарание благодарен.
12.11.2008, 20:13
Сказал спасибо: 429
176ИЕ1 - очень старая и давно снята с производства. Кроме того, она питается от 9 В. Намного лучше использовать К561(1561)ИЕ16 (импортный вариант 4020 или 4060, различаются разрядностью и выводами от разных разрядов) - 14-разрядный счетчик с питанием до 15 В. Подключаетесь к любому устраивающему Вас по частоте выходу. И будет Вам счастье...
12.11.2008, 20:32
СПС
12.11.2008, 21:03
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от nigvil
...Ну и неикак я не угомонюсь с логикой: неужели реально при помощи логики посчитать кол-во импульсов за секунду? Если да - прошу дать направление для поиска...
Реально, но надо ставить "образец времени", для определения той самой секунды. Кварц проще всего, я думаю...
Кварц-›делитель частоты (чтоб секунду получить)
Источник импульсов-›делитель(чтоб коефициент менять)
-›счетчик.
Как только отсчитается секунда, остановить счетчик...
Вот так, пожалуй.
Хотя эта вся дребедень заменяется одним МК.
Маловыводным и дешевым...
Sex, Druggs, Rock&Roll
12.11.2008, 21:39
Сказал спасибо: 10
Re: Подсчет импульсов в секунду и др.
Сообщение от nigvil
Импульсы получаются в результате замыканияразмыкания герконов.
Можно и на логике, можно и МК,
НО
не забывай про дребезг контактов геркона.
И на камнях растут деревья!
12.11.2008, 22:56
Сказал спасибо: 76
Сообщение от domowoj
...не забывай про дребезг контактов геркона.
Этот эффект, кстати, легко устраняется с помощью МК
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
