Непрочитано 04.12.2013, 19:53
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программирование ТМ-2004
Сообщение от Vlad Z Посмотреть сообщение
Формат файла bin.
ТМ-2004 будет установлена в прибор.
Не понял, а зачем устанавливать в прибор ключ с памятью
всего 128 байт ?
А не проще поставить память 24хх, 93хх и т. п. ?
Сделать от них выходной разъём и программировать их
с помощью любого программатора.
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 20:09
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
novodrodskiy на пути к лучшему
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
всего 128 байт ?
petr5555 Вы в натуре такой наивный? Или прикидываетесь?
Файл с считанными данными откуда взялся по Вашему?....... Зашита прибора от нелегального копирования наверно, а не для хранения данных этот ТМ2004.
novodrodskiy вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 21:26
petr5555
Сообщение от novodrodskiy Посмотреть сообщение
Какая к чёрту защита ?
Вот болтун-незнайка !!!
Память этого ключа абсолютно не защищена.
Для защиты надо брать DS1991 или DS1977...
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 21:46
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
Вот только всезнайка упускает такой момент, стоимость таких "DS1991 или DS1977... " в десять раз дороже чем ТМ2004. Тем более что как всезнайка уже заявил, что на данный момент скопировать ТМ-2004 целиком якобы может только его коммерческий копир (про копир RECTO он скромно промолчал). Выходит что данный вариант защиты не совсем уж и прост. Я знаю что в приборы ставились "без корпусные" простые далласы 1990 и ПО прибора к ним привязывали, от "чайников" помогало.
Непрочитано 04.12.2013, 22:08
petr5555
Про цену правильно. Но тут либо цена, либо защита...
Читайте внимательно.
Человеку надо не только копировать память этого ключа, но и
редактировать и работать с регистром статуса.
Что касается копира от RECTO:
1. Копир RECTO не позволяет работать с регистром статуса этого ключа.
2. Копир RECTO не позволяет оперативно редактировать информацию
в памяти этого ключа.
3. Он вообще использует память ТМ2004 просто для хранения
кодов ключей.
Поэтому и считаю, что копир RECTO пока не работает полноценно
с памятью ключа ТМ2004.
А что касается защиты, то прочитайте внимательно описание
на ТМ2004 и на другие ключи.
Заодно поучитесь русскому языку...
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.12.2013, 22:20
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
petr5555, у RECTO есть спец прошивка для полного копирования ТМ2004, ТМ2003 вместе со всеми потрохами. ТС нужно из файла восстановить (записать) данные на ТМ2004, вместе с доп ЕЕПРОМ и регистрами, вот все что известно пока от ТС. Про защищенность данных на ТМ2004 никто не говорит. Просто копиры не затачивали под полное их копирование.
И не нервничайте и не придирайтесь к моему правописанию, на техническом форуме мы.
Вот я Вас "проздравляю" с получением на казусе гражданства . В честь этого выложили бы на халяву один из ваших копиров на казус
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
Vlad Z (16.12.2013)
Непрочитано 04.12.2013, 22:40
RECTO
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 1,802 раз(а) в 654 сообщении(ях)
RECTO на пути к лучшему
Формат файла bin.
Это не формат данных, это расширение файла. Оно ни о чем не говорит, кроме того, что файл бинарный. А внутри могут быть любые данные, с произвольной структурой. Так вот структуру этих данных и нужно выяснить - с каким смещением и в каком виде там записаны данные для ROM, EEPROM, регистра статуса и прочее...
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
Vlad Z (16.12.2013)
Непрочитано 05.12.2013, 07:30
petr5555
Грамотность - это один из показателей культурного уровня человека.
Ну, если человек этого не понимает, то это тоже показатель ....
И опять "пальцем в небо" !
А защита у ТМ-2004 есть. И это защита от перезаписи...
Но до этого знания Вы не доросли. Тут надо не только чужие платки перекладывать из
папки в папку, а потрудиться и почитать информацию по данной теме...
P. S. Пару своих копиров я давно выкладывал, ещё до возникновения этой темы.
Остальные выкладывать на радость "халявщикам" и для
дешёвой популярности не собираюсь...
А вот планами могу поделиться. Собираюсь ввести в копиры работу с защищёнными
ключами....
Последний раз редактировалось petr5555; 05.12.2013 в 08:10.
petr5555 вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 09:07
novodrodskiy
Сказал спасибо: 23
petr5555 Вот чего Вы всё в одну кучу валите, защита данных от считывания, это одно, защита от перезаписи, это другое.
Вот какой же Вы жмот, даже в честь такого знаменательного события, присвоения Вам статуса гражданина казуса, вы не в состоянии пожертвовать чего нибудь. Впрочем от Вас здесь давно уже ничего и не ждут. И кроме Вашего троллинга ничего не дождутся. Дальнейших успех Вам в этом .
Непрочитано 05.12.2013, 09:18
petr5555
И Вам не хворать !
А то тут все пропадут без Ваших ценных указаний...
petr5555 вне форума
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU] yurinform Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.07.2011 19:00
Помогите - программирование на BASIC PARALLAX iparktur Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.01.2011 15:02
Программирование на C++. Нужен совет. chipen Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 21.02.2008 08:07
SPI и программирование на плате mailevdo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 21.08.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
