Сегодня ещё веселее мне. Залез в осциллограф. На усилителе Y что на задней стенке плата. Несколько деталей конкретно обгорели. Обгорел сильно резистор на 5 ватт, рядом что стоит, а также на плате один МЛТ-2, и один на 0,25 ватт. Все в цепи напряжения 150 В.
Проверил напряжения на нём же. Всё в пределах 7-8%. Мерил китайским мультиметром. Но удивило. на78L05 выдаёт этот мультиметр 4, 89В. К примеру. В осциллографе померил.. Если не ошибаюсь: +10,1, - 10,7 В, 158В, 84В. Это как? Норма? Мерил на плате усилителя Y на задней стенке.
Почистил, кондёры не менял. Чистил спиртом (но плату не трогал, так чисто от пыли на транзисторах и контактах.). Конденсаторов таких просто нет в наличии. Да и не так то просто это. Собрал. Сразу вообще не запустился. Луча просто нет. Куда то пропала синхронизация. От внутр. синхронизации почти нет развётки. Начал оживать, но не сразу. Но симптомы другие. яркость луча слабая, почти не повышается, только на уменьшение. синхронизация когда внутр. нет вообще изображения, если только крутить уровень синхронизации, и то всё плывёт. Раньше хоть как то работал, но луч тух и изображение расплывалось. Сейчас вообще полу мёртвый. Видно картинку и луч только при синхронизации от сети. От внутрен. луч убегает куда то. Тоже постоит, поумнее. Вообще завтра включу в офисе, отпишуть.
