не пойму, в чем проблема ? . В каждой конкретной ситуации надо применять ПОДХОДЯЩИЙ конденсатор. Скажем, для блокировки по питанию логики ТТЛ ставишь 0,1 мкф, и по конденсатору на каждые 2-3 корпуса. Ну и что , что емкость его уменьшится в 5 раз при прогреве до 100 С . Емкость эта не критична, а второе, никто не будет делать девайс для работы при 100 С.
А вот если выбирать емкость для контура, то такие кондеры не прокатят ни в какую
А если зашла речь о кондерах, то посмотрите , какие допуски для электролитических конденсаторов
. А также такие параметры, как ESR , который для керамики вообще равен 0 , и о нем не приходится даже думать, если применяем керамику
