06.01.2014, 16:18
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Re: Увлажнитель воздуха SCARLETT SC-988. Схема управления
mikes357 У меня немного по другому.
06.01.2014, 16:21
Re: Увлажнитель воздуха. Схема управления
[QUOTE=mikes357;716975]Если горит термопредохранитель - перегрев транса, обычно из-за недостаточного сечения магнитопровода - либо замыкания в трансе, нагрузке. Да и скачёк сети совсем нельзя исключить.
Перегорел то он как раз после того как я перемкнул КЭ транзистора Q3. Т.Е. транс стал нагреваться. До этого температура была нормальной.
06.01.2014, 16:37
Сказал спасибо: 919
Чего там вообще живого осталось-то?
06.01.2014, 16:53
Сообщение от Easyrider83
Всё живое, только микрухе кирдык...
06.01.2014, 17:00
Сказал спасибо: 491
Примерная схемка - и после этого утверждать, что это - операционник счетверённый??
Светодиодные сборки - показано условно - анод-катод, плохо просматривалось.
Величины ёмкостей - также примерные, кроме одной
Излучательная часть, возможно, выполнена по такой схемке
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
Последний раз редактировалось mikes357; 06.01.2014 в 17:21.
Сказали "Спасибо" mikes357
06.01.2014, 17:02
Сказал спасибо: 919
Я думаю, это МК.
06.01.2014, 17:52
Сообщение от mikes357
Ну Вы и даете! ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif) Я уже думал мне на неделю эти рисовалки (смотри вложенную картинку), а тут так быстро.
Я электромеханик, и в таких тонкостях не разбираюсь, так отпаять припаять, что-то около, в общем в общих чертах. Если это как здесь говорят МК, то грустно вдвойне, найти кто может запраграммировать (это ведь еще и программу надо написать) навряд ли. Может подскажете на схеме , что разорвать, куда переменник и какого номинала воткнуть, что бы регулировать скорость кулера, пусть немного корпус придется просверлить.
06.01.2014, 18:02
Сказал спасибо: 491
Что и откуда в разъемы "приходит"?
Вот парочка простеньких схем - на отечественных транзисторах, транзисторы можно попробовать заменить имеющимися. Лучше было бы применить схемку на LM317 - но её покупать надо будет
Последний раз редактировалось mikes357; 06.01.2014 в 18:11.
06.01.2014, 18:45
Ваша схема и дополнительные фотки.
06.01.2014, 18:57
Да не вопрос. Не нищий же вроде.
Таким образом получается, что я могу регулировать скорость вращения кулера, а пьезоизлучатель всегда работает с одной и той же мощностью.
В этих приборах мощность излучателя не регулируется? Только поток воздуха?
Ионизатор не нужен, я его уже убрал, от него толку нет никакого при таком объеме квартиры (хотя и от увлажнителя этого не больше толку).
Над блокировкой с расходом воды я помыслю чего нибудь сам (можно и рэлюшку поставить).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.
