20.01.2014, 09:24
#11
Re: Перегоревшая лампочка
Из лампочки получается одна пиксела плазменного экрана. Вот она и светит чем может, пока газовый разряд не погаснет. Если поставить балластное сопроивление, то, если повезет, будет светить долго. А так прогорают электроды и гаснет ламрочка.
20.01.2014, 09:30
#12
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от ascerdfg
Прям-таки везде автоматическая?
Еще скоростную съемку надо. 25-30 фпс очень мало и экспокоррекцию в минус, чтобы в светах детали не потерять. АЭ, даже если не отключаемая, инерционна, а процесс перегорания достаточно быстр. Хоть послесвечие и около полминуты
20.01.2014, 09:42
#13
Сказал спасибо: 619
Сороковаттка была криптоновая (грибообразная колба).
Взрыва не было, автомат не выбило (проводник в лампочке сыграл как предохранитель, и так чаще всего бывает при перегорании).
Ионизация газа маловероятна - внутри довольно большое давление для тлеющего разряда. При приложении нескольких киловольт внутри происходят разряды искровые, это пробовал.
Вообще, (особ. хорошо на галогенке было видно), свечение концентрируется на стенках колбы, впечатление, что светится материал колбы.
Сороковаттка светилась не вся, и не в объеме.
Надо бы мне было снять напряжение... вполне бы успел. Но как-то не догадался((((( неожиданно всё было.
20.01.2014, 09:59
#14
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось Ironium; 30.01.2014 в 04:22.
20.01.2014, 10:11
#15
Сказал спасибо: 5,041
Возможно, после посещения окулиста это загадочное свечение больше не появится. Или получит научное объснение, в виде диагноза.
Как в известном анекдоте, когда клиент объясняет телемастеру, как все случилось:
- Сижу, смотрю телевизор, и ковыряюсь гвоздиком в ухе. И вдруг бац! - и звук пропал!
Сказали "Спасибо" Alex9797
20.01.2014, 10:43
#16
Сказал спасибо: 472
Сообщение от кустомер
Пока все читал, все хотел посоветовать. А то все советы, ну,никак не про электричество.
А пока светилась, выключатель был включен? А еще бы и ток померить. Да и полный комплекс исследовательских работ. С измерениями, цифрами. Тогда будет "наука". А так - алхимия-с...
А неоновые лампочки как светятся? А криптон и аргон не оттуда? А какое давление в "той" лампе? Надо бы в исследовательском комплексе и давление, и т-ру, да и длину волны излучения мерить. На степень потянет. А то и на открытие...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
20.01.2014, 11:26
#17
Сказал спасибо: 619
Был вопрос: еще кто-нибудь наблюдал послесвечение в таких условиях, господа острословы?
Очевидно, никто не наблюдал; по крайней мере из вас.
20.01.2014, 12:07
#18
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
А диод последовательно с лампочкой не был включён?
20.01.2014, 12:08
#19
Сказал спасибо: 185
20.01.2014, 12:11
#20
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
[еще кто-нибудь наблюдал послесвечение]
У меня есть здоровенный акк фонарь - правильный (фирма),
так в нем сразу заметил послесвечение голубым цветом
колбы галогенки после выключения и остывании спирали
в течении секунд пяти. И так уже лет 8.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Галогенная_лампа
PS:Интенсивное послесвечение думаю вызывает реакция того самoго Галогены (от которого и название) с распыленным вольфрамом сгоревшей
спирали.
Последний раз редактировалось a7613; 21.01.2014 в 11:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
