21.01.2014, 14:53
#11
Re: Выключатель питания в простой мультиметр
Лет несколько назад ставил кнопку МП12 внутри под гнездом "минус". Вставляешь вилку до конца,- питание включилось, чуть вытащил,- выключилось. кронштейн кнопки припаивал к самому гнезду.
21.01.2014, 15:39
#12
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Дааа... Вот тут и видна разница между дорогими тестерами и недорогими. Имею в пользовании Fluke77, которому больше 20 лет. Он как раз включается просто поворотом главного переключателя. Единственное отличие, в нём гораздо меньше позиций, чем обычно, т к он автомат.
А также есть vc9808+, там отдельный выключатель питания предусмотрен производителем, лет ему сильно поменьше(6-7), но пока тоже живой. Но вот колодка для транзисторов в нём контачит через раз. Разбирал, смотрел, так и не понял проблемы, вроде всё на месте. Единственное подозрение на покрытие самих контактов.
21.01.2014, 15:58
#13
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Я тоже, не помню уже как долго, использую ds-268l. Из-за того, что всегда забываю выключать, немеряно крон ушло в помойку. В прошлом году прикупил VC99. Но что-то не легла душа к нему. Лежит, как запасной. На скорую руку, прилепил к ds-268l адаптер от нокии, через миниджек и теперь все пофиг. Кончил дела, рабочее место - обесточил. Можно было бы и акк всунуть, но уже не стало так важно. Кстати, еще сзади привинтил магнит от харда. Очень удобно в машине, в эл. шкафах. На рабочем месте к стене пришурупил жестянку- зашибись!
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 21.01.2014 в 16:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Home_Maker за это сообщение:
21.01.2014, 19:15
#14
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Я конечно понимаю, что простенькие какие-нибудь DT-832 и им подобные - расходный метериал, по большому счету.
И все-же.
Так же задавался этим вопросом, в инете попались схемы таймеров, повторил первую
(во вложении) эл/емкости применил "CMD" поставил микрофарад 130 (R~ 2.7Мом)
время около 5ти минут(показалось долго в работе), убрал до 90мкф ~ 3 минуты
для меня достаточно, кнопка миниатюрная без фиксации с удлиненным штырьком
зафиксировал полиэтиленом из пистолета(пробовал супер клеем жидким с особой
аккуратностью и все равно испортил две кнопки,попадает в нутро),лишки штырька откусил по корпусу - чтоб не цеплялся.
вот так у меня получилось
Сказали "Спасибо" 373niko
21.01.2014, 20:02
#15
Сказал спасибо: 10
Очень удобны выключатели питания от 13-ти ваттных импортных ламп дн. света.У меня в 3-х приборах стоят.
Сказали "Спасибо" КРАСАВА
21.01.2014, 20:21
#16
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от razorgolf
Поделюсь радостью. Мне сегодня повезло.
С рук взял на рынке практически новый MS8221C за 150 грн. (~18$)
Правда, не укомплектованным, только он сам и щупы.
Параметры у него - ничего-так, жаль, не True RMS...
21.01.2014, 22:10
#17
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
И это всего лишь ради наличия выключателя питания???
21.01.2014, 22:28
#18
Нет конечно. В нем много вкусного, как по мне.
Переменку меряет и напряжение и ток, и довольно точно, омы показывает 0,0-0,1 Ом при замкнутых щупах, а не 0,7-1,5 в отличии от простышек.
Автовыбор, емкостя, автовыкл, заморозка, подсветка, мах, температуру...
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.01.2014 в 22:31.
21.01.2014, 23:30
#19
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
MS8221C
Два месяца пользую, даже раз согрешил типа врет на микроамперах. Разобрал.
Вполне приличный монтаж.
Разумеется червь сомнения заел. Оказалось я недоучел как мерять.
Да за юро 17 что требовать ? Корпус двойной, эластичный.
Пока не рекомендую, может черз полгода
22.01.2014, 04:31
#20
Сказал спасибо: 35
Сообщение от 373niko
есть аналогичная схема таймера на "РадиоЛоцман -август 2012" стр.62,
на более мелких деталях можно собрать
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
