22.01.2014, 15:37
Сказал спасибо: 1,061
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Контроллер солнечной батареи
Сообщение от Andrew1
Покажите пальцем что у него не так, а мне так понравилось
Коротко. Нет повышающие-понижающего стабилизатора, нет защиты от КЗ и сверхтоков, нет балансировки отбора мощности от батареи и панели, не используется максимальный кпд панели.
22.01.2014, 15:40
Сказал спасибо: 919
kreking, вот это уже ближе к правде. МК ищет точку максимального КПД батареи.
22.01.2014, 15:45
Сообщение от melexov
МК обеспечивает:
Да ничего он не обеспечивает. Схема без обратных связей, втюхали туда моп ключи и считаете она работать будет? Начните с изучения процесса отбора мощности с панели, режимов эксплуатации аккумулятора, топологии инверторов, потом сами себе ответите на свой же вопрос.
22.01.2014, 16:53
Сказал спасибо: 83
Схема ведет постоянный контроль за уровнем напряжения аккумуляторной батареи через делитель на резисторах R9-R10, и сравнивает его с опорными напряжениями на резисторах R3 и R5 от стабилизатора U1 (максимальный заряд и максимальный разряд).
Ограничивать ток отдаваемый солнечной батареей, особенно в средней полосе России, не нужно. Солнечная батарея способна работать на нулевое сопротивление нагрузки (КЗ). Значение тока короткого замыкания указывается в паспорте солнечной батареи.
Защиту аккумуляторной батареи от короткого замыкания в нагрузке обеспечивает предохранитель F1.
22.01.2014, 17:13
Сказал спасибо: 9
речь не в ограничении тока, а в необходимости степдауна, который будет не только следить, чтоб на аккуме не было больше 14 к примеру вольт, но и чтоб на СБ НЕ ОПУСКАЛОСЬ напряжение ниже определенного значения, иначе неоптимальный режим работы. Для этих целей и делают контролер, а если вам достаточно того, что "в средней полосе России" то не нужен вам контроллер, подключайте сб напрямую, а паралельно аккуму повесьте мощный регулируемый стабилитрон, или включите сб на аккум через любой нинейный стабилизатор, по типу LM317, либо самодельное нечто, с малым падением напряжения на рег элементе.
Тема - жуткий троллинг, по-моему.
22.01.2014, 17:36
Сказал спасибо: 83
Господа!
Есть отличная идея и интересное, не сложное схемное решение
а Вы Все про колено и про топор...???
22.01.2014, 17:44
Сказал спасибо: 919
Господа!
Мигайте светодиодами. Это проще.
22.01.2014, 17:45
Сказал спасибо: 9
эта схема не делает ничего такого, что не может любой компаратор, а вот то, что она могла бы уметь делать - она не делает вообще.
22.01.2014, 18:46
Сказал спасибо: 67
вместо вашего МК ставятся два ОУ-компаратора. и ничего программировать не надо...
это замена компараторов на МК усложняет и удорожает схему.
во-первых, МК значительно дороже двух компараторов, например, LM358.
во-вторых, не будет проблем с программированием МК.
Сказали "Спасибо" Starichok51
22.01.2014, 21:02
Сказал спасибо: 83
Упорно ищу единомышленников.
Размещаю похожую схему, но только зарядного устройства на МК.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
