26.01.2014, 20:45
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Как запитать реле??
Сообщение от 00-00
А что, вполне нормальный вопрос - сухой или мокрой? Автору вопроса надо включать только мокрой!
К стати в сша много было звонков в тех поддержку по поводу неработающего пылесоса, тостера... оказывается прибор в розетку надо было подключить О_о )))
По теме , так светодиод питается током однако и этот ток маленький посему в предложенной схеме надо применить составной транзистор, или пру разной проводимости для усиления. а светодиод на корпус или на плюс.... а то гадание на кофейной гуще.
26.01.2014, 21:25
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Сообщение от Chelovek-OM
Ток через светодиод проходит. Ток через светодиод от 3мА, до 30мА. Меньше не горит, больше сгорит. Естественно это касается светодиодов которые работают для индикации в сигналке. А то сейчас будут писать что есть и ваттные и поболе. Но это все не важно. Ток в данном случае ни при чем. тут важно напряжение открывания транзистора. И составной транзистор там не нужен. Меня другое тут развлекает, в сигналке светодиод в дежурке моргает. И реле будет делать, цок, цок Электролит по базе надо ставить однако
26.01.2014, 22:11
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,364 раз(а) в 514 сообщении(ях)
Можно поставить твёрдотельное реле с оптроном на входе. Например 5П14.1А (КР293КП2А). Оптрон включить последовательно со светодиодом сигналки, соблюдая полярность, а "контакт" - в нагрузку.
Сказали "Спасибо" alxchep
26.01.2014, 22:12
26.01.2014, 22:50
если мигает, то где то так. Может можно проще , ... не знаю , это то что в голову пришло. цепь задержки при включении можно исключить, это у меня просто было.
26.01.2014, 23:32
Сказал спасибо: 145
Сообщение от radioded
ТС вроде не ставил задачу "обхода" дежурного режима, может ему как раз и нужен "Цок-цок". Тогда по схеме на рисунке, а резистор в базе подобрать...
27.01.2014, 00:06
Сообщение от carabas
ЗАЧООТ! ТС пропал и непонятно, что ему конкретно надо. Реле просто цокать или с такой частотой, что то коммутировать А мы просто тут поговорить собрались
27.01.2014, 00:23
Сказал спасибо: 145
Нет, мы тренируем мозги, это для них полезно.
Кстати, если нужно "проинтегрировать" мигающий светодиод, то можно собрать что-то типа схемы на рисунке.
27.01.2014, 00:50
27.01.2014, 03:01
Сказал спасибо: 596
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
а он ( светодиод), как-то индицирует состояние сигналки? или это просто так, моргалка на вибраторе...
может и не понадобится ничего делать....Я не обращал внимания, но кааа-цца, моя - всегда моргает. типа индикатора: фурычит, или нет. если уж делать что-то, то подключить к выходу блокировки (реле), или к сирене, на худой конец....и проще будет.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 27.01.2014 в 03:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
