29.01.2014, 16:27
#11
Сказал спасибо: 22
Re: Программирование PIC
Чип с ножками, на мекетной - панелька, и в программаторе унисерсальная панелька. На счет окна, не понял. Я дал скрин программы программирования, после проверки программирования. там видны эти злощастные ошибки 142 шт./ 0040/.
29.01.2014, 16:33
#12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Как я понял там выбирается вручную из 16F873, 873A, 874, 874A, 628 или 628A
29.01.2014, 16:37
#13
Сказал спасибо: 22
Да, там в списке тысячи всевозможных микросхем. и программа не будет работать пока не выберешь нужную.
29.01.2014, 16:46
#14
Сказал спасибо: 89
Влево внизу вижу кнопочку Напряжения. Щелкаем и смотрим.
Совет наугад : возможно выбор Внутрисхемного программирования поможет ? Там выходные буффера включаются на повышеную мощность или скорость программирования снижается
Если совсем несериозно можно выбрать 16F873 БЕЗ А.
Когдато много работал с 877 и 877А. Не может быть чтоб не перепутал. Однако воспоминаний горелого нет.
29.01.2014, 18:16
#15
Сказал спасибо: 89
Из инструкции к PICkit 2
Fast Programmingñ When checked, the PICkit 2 will attempt to program the
device as fast as possible. When unchecked, the PICkit 2 will slow down ICSP
communication. This may be helpful for targets with loaded ICSP lines.
Тоесть снижение скорости может быть полезно при нагруженых ножках программирования. Тоесть при внутрисхемном программировании скорость должна снижатся
Сказали "Спасибо" 3d cube
29.01.2014, 19:12
#16
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от 3d cube
Это серьезно. Разница при программировании есть. Поэтому, если в списке представлены оба варианта, то надо выбрать точное название, с учетом наличия буквы.
30.01.2014, 21:50
#17
Сказал спасибо: 89
Я, того, позоляю себе думать. На зверя надо подобрать руже. Универсал на все под солнцем сомнителен. При всем уважением создателям AutoProg .....
30.01.2014, 22:00
#18
Сказал спасибо: 22
Проблема решена! Оказалось, нельзя программировать микросхему не заполнив всю ее оставшуюся память FFFFами. AutoProg пока не подводил.
30.01.2014, 22:22
#19
Сказал спасибо: 919
После STM все эти прыжки и ужимки пикаводов с атмелябрами так забавно смотрятся )))
30.01.2014, 23:25
#20
Сказал спасибо: 416
Easyrider83, а вы AutoProg -ом STM программируете?
Тогда сочуствую.
Владельцы Pickit c PIC справляются не задумываясь.
Сказали "Спасибо" anatol378
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Программирование PIC на Basic в PROTON+IDE
anatolij_medvedev |
4 |
29.11.2011 10:03 |
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Программирование PIC АЦП в Proton IDE
downkazus |
7 |
06.12.2010 16:55 |
Внутрисхемное программирование PIC
lisergin |
4 |
05.10.2005 00:02 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
