05.02.2014, 07:45
Сказал спасибо: 742
Re: Постоянное напряжения вместо переменного в доме
А почему не использовать простое проверенное решение - бензиновый или дизель генератор ? А на время его запуска запитываться от бесперебойника .
05.02.2014, 08:50
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Vasdey
... купил 15 аккумуляторов 12В заплатив около 220 баксов, соединил их последовательно получилось около 220 В постоянного напряжения вывел с блока + и - . Комп заработал, вывел с БП монитора тоже + и - . За 6 часов работы дети посадили аккумуляторы с 230 вольт первоначально до 160 вольт, больше я им не дал работать и далее садить. Через китайский диодный мост подключив аккумуляторы к сети. Напряжения есть - заражаются, все ОК. Затем подключив экономки лампочки, ничего не переделывал, все-равно работают. Затем вывел + и – с блока питания телевизора тоже все работает. Теперь отдыхаю.
Осталось ещё только ветряк поставить и послать чубайсов на#$%...
05.02.2014, 10:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Чота вы утрируете все!
1) компу телеку сканеру принтеру и .тд. хватает и 120 вольт!!!
2) Нужно очень внимательно вставлять зарядки в розетку - вдруг там трансформатор?
3) все стиралки которые плавно регулируют обороты отжима (за исключением ДиректДрайв) работают на переменке - там колекторник и симисторный регулятор
4) тоже дома перебои капец, тоже заманался менять блоки питания компьютерные
Решение для себя - ОНЛАЙН УПС! Мне на квартиру хватило 3 киловаттной версии - плита, вытяжка стиралка через перекидной переключатель - сеть или УПС.
Плита индукционная и потому высокоэффективная...впринципе работает от постоянки но через 10 минут выбивает ошибку - умная блин.
Аккумуляторы кислотные - гадасть редкостная - они все расчитаны на ток до 0.1с и расходование максимум половины его реальной ёмкости...тогда он выдержит 2-3 года(если хороший а не брак) но...обычно надо 10-20с пока генератор запустится....потому мой выбор - Литий! Причем УПСЕ моей нужен аккум из 20 банок лития и электровелосипед у меня на такой же аккум расчитан...потому дома всего 4 амперчаса стоит а когда приезжаюю - туда же подключается ещё дополнительно 15 амперчасов....когда это дело садится на 3/4 - заводится 3 киловаттный генератор...
всё!
05.02.2014, 13:01
Сообщение от clawham
1) компу телеку сканеру принтеру и .тд. хватает и 120 вольт!!!...
А вот и не совсем! Быстро вспоминайте входные цепи типового компового источника. Если он не в US-овом исполнении, то 220 там включается прямо на мост, а вот 120 - через схему удвоения на двух кондёрах. Такая схема от постоянки 120 вольт не заработает. У многих принтеров может быть та же хрень, а вот у телевизоров - кто во что горазд, у моего, например тоже удвоение, только переключение не ручное, а на тиристоре. Он от постоянки на входе совсем дуба дать может.
Кстати, пользовать импульсный источник от постоянки 220 вольт можно напрямую, не выводя лишних проводов из схемы после моста. Так даже надёжнее, в обратной полярности включить не получится, а 2 открытых диода моста вполне удвоенный долговременный ток выдержат, наверняка не впритык выбраны.
4) тоже дома перебои капец, тоже заманался менять блоки питания компьютерные...
Пусковой ток при включении ограничивать надо, однако.
05.02.2014, 13:32
Когда свет выключают очень надолго - то только 12 вольт. Делал сеть освещения на светодиодах, их надо брать большим оптом , тогда дёшево. Далее преобразователь 12/120 постоянное - все телефонные зарядки, планшетная зарядка, и нетбук и маленький телевизор прямо от 12. Генератор включал раз в 5 дней - чем больше ёмкость АКБ, тем реже, у меня набор из батарей для бесперебойника где то на 75 а*ч. Про холодильники забыть, а стиралка и насос работают когда генератор работает. Генератор - дорого и бухтит, и воняет. Это не жизнь, это выживание.
05.02.2014, 13:58
Сообщение от Vasdey
Однажды не выдержал купил блока бесперебойного питания (ups) для компьютера, но дети аккумулятор кончили за пол-года, в магазине сказали что аккумулятор гарантии не подлежит.
Дети тут ни при чём. Лежалый УПС Вы купили. Аккумуляторы эти на хранении тренировать полагается, но магазинные этого не делают, бросят на складе пылиться до тех пор, пока не продадут. Так дохлые аккумуляторы и получаются. Магазинных испугать можно было, сравнить дату изготовления УПСа с датой продажи, и потребовать с них график обслуживания с датами тренировки. Тут бы они и обкакались, и выставили бы новый аккум... Только он всё равно с хранения без обслуживания скорее всего будет.
Сообщение от Vasdey
...разобрал блока питания, там в начале схемы стоит диодный мост затем конденсаторы, их поменял блок заработал...
Вот прям так, мост - живой, а сглаживающие конденсаторы - мёртвые? Чудеса.
Сообщение от Vasdey
...купил 15 аккумуляторов 12В заплатив около 220 баксов, соединил их последовательно получилось около 220 В постоянного напряжения
220 вольт они дадут только ненадолго, сразу после зарядки. Среднее напряжение при разрядке 15 шт. в послед будет вольт 200 и ниже.
Сообщение от Vasdey
... вывел с блока + и - . Комп заработал, вывел с БП монитора тоже + и - . За 6 часов работы дети посадили аккумуляторы с 230 вольт первоначально до 160 вольт, больше я им не дал работать и далее садить.
А зачем было + & - выводить? Мост то и от постоянки бы открылся, причём о полярности подключения думать не надо было бы.
Сообщение от Vasdey
Через китайский диодный мост подключив аккумуляторы к сети. Напряжения есть - заражаются, все ОК...
Вот прям так, напрямую, без ограничения тока? Слишком плохой режим зарядки. При чётких 220 в начале зарядки ток будет более-менее нормальный, но налить до полного - напряжение 14.7 на один аккум маловато будет. Особенно старые аккумы в конце зарядки больше показывают. Короче, в таком режиме им хронический недозаряд и ускоренная деградация угрожают. Кроме того, стареть аккумы будут по разному и оч. скоро они потребуют выравнивания при зарядке.
Короче, Вы таким образом ничего не выигрываете, лучше чем УПС с одним аккумулятором и преобразователем - всё равно не будет.
Последний раз редактировалось consumer17; 05.02.2014 в 14:56.
05.02.2014, 15:21
Сказал спасибо: 1,068
В бесперебойном питании аккумуляторы - самая дорогая и ненадежная часть. Если стоит вопрос экономии, то все еще хуже, т.к. лучший кпд заряда (из доступных в продаже, натрий-ионные не рассматриваем) у свинцовых, но они же самые маложивущие. Самые лучшие обслуживаемые для бесперебойного питания стоят дорого, а хватает на 1200-1500 циклов полного (не путать с глубоким, аварийным, некорректным) разряда. Это при самых лучших контролерах заряда. При последовательном соединении даже хороших, даже одной партии все становится гораздо хуже. Аккумуляторы неплохо бы устанавливать в подвале с вытяжкой, сложными контроллерами (дорого и надежность падает) или постоянно "танцевать" вокруг них. Поэтому простой уход от переменного напряжения - это не просто любительство, а любительство с ограниченным применением и отказом от всех современных средств безопасности. Говорю это как пользователь бесперебойной системой питания на 8кВт с кратковременным повышением до 20 в собственном доме в течение 4 лет. Но у меня вообще все жестко. Я на себе испытал все от недельных перебоев с электричеством до невозможности снятия выше 2кВт с фазы и сильнейшими выбросами во время грозы. В смысле, что я все это решил 4 года назад и все надежно работает, но это совсем недешево и я отказался от батарей большой емкости. Хотя, натрий-ионные пока привлекательны по характеристикам. Еще бы серийный выпуск их наладили...
10.02.2014, 14:54
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Vasdey
А если вспомнить, что штатное напряжение на конденсаторе ИБП все-же ближе к 310В, то получается, что занижаете Вы напругу совсем уж до недопустимого уровня. Пониженное напряжение - самый жесткий по току режим импульсника. Долго он так не протянет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
