Непрочитано 13.02.2014, 13:46
nahimovv
nahimovv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Шапка на pic16f877
Сообщение от iriksm Посмотреть сообщение
Заготовка значит
Заготовка, пример начального старта, стартовая "рыба" - это уже не суть!
Шапка - это описание файла, как правило. Она может быть, а может не быть, может содержать информацию о разработчике, дате, применяемых средствах разработки, функциональности файла и пр., но она всегда находится в начале файла, вверху, потому и называется "шапка". На конечном коде она никак не отражается.
В данном случае "шапка" вот это:
Код:
;   This file is a basic code template for assembly code generation   *
;   on the PIC16F877. This file contains the basic code               *
;   building blocks to build upon.                                    *
;   Refer to the MPASM User's Guide for additional information on     *
;   features of the assembler (Document DS33014).                     *
;   Refer to the respective PIC data sheet for additional             *
;   information on the instruction set.                               *
;    Filename:	    xxx.asm                                           *
;    Date:                                                            *
;    File Version:                                                    *
;    Author:                                                          *
;    Company:                                                         *
;    Files Required: P16F877.INC                                      *
;    Notes:                                                           *
nahimovv вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:48
iriksm
Сказал спасибо: 23
iriksm на пути к лучшему
Пишет вот это сообщение
Миниатюры:
iriksm вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:52
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
realid на пути к лучшему
Ну так пишет же, что нет исходников в проекте.
realid вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:54
iriksm
Сказал спасибо: 23
Асм же есть.
iriksm вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 13:56
iriksm
Сказал спасибо: 23
Тут ни как в мамонте?
iriksm вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:00
nahimovv
Асм же есть.
Он должен не просто присутствовать, но и должен быть подключён к проекту в папке Source Files.
nahimovv вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:04
iriksm
Сказал спасибо: 23
сделал вот так, все равно не идет
Миниатюры:
iriksm вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:08
realid
Аватар для realid
Сказал спасибо: 172
Ну перетащите ваш asm-файл в окно Project МПЛАБа. И он автоматом добавится в Source Files.
realid вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:10
iriksm
Сказал спасибо: 23
подключил к проекту, теперь пишет вот так
Миниатюры:
iriksm вне форума
Непрочитано 13.02.2014, 14:13
iriksm
Сказал спасибо: 23
Указывает сюда.
Наверно все таки ошибка какая есть?
Миниатюры:
iriksm вне форума
Программатор для PIC16F877 Legend1989 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 20.11.2011 22:41
АЦП COM порт и управление нагрузкой на PIC16F877 Slava-martyn Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 18.03.2011 20:31
pic16f877 и pic16f877A определяются PicKit2 как pic16f876 avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 18.05.2010 23:04
Аппаратный SLAVE I2C в PIC16F877 SGordon Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.01.2010 15:32
pic16f877 + LCD CoolHammer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 31.12.2005 23:19
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
