06.11.2008, 10:40
Я использовал лм-ки для стабилизации тока светодиодов, но там ничего ен шимилось. Правильно тебе тут заметили, что при шимовании стабилизатор может вести себя неадекватно. Его бы емкостями с 2 сторон обвязать, а у тебя килогерцы там....
06.11.2008, 11:07
надо попробовать собрать и потестить
про полевики что скажете - какие взять?
06.11.2008, 14:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
полевики - типовые IRLML2402, 20В, 1.2А, 0.25 Ом.
или ищи по параметрам в этой серии.
11.11.2008, 13:26
всё завелось как надо, полевик BS139
11.11.2008, 13:54
Все понятно, только не ясно для чего вообще LM?
Ну поставь резисторы для ограничения тока, а остально сделает ШИМ!
Если мы вам не подходим, вы нам вовсе не нужны!
Услышал и забыл, увидел и запомнил, сделал и понял!
Нейрон - штука тонкая!
Чудес на свете не бывает!
11.11.2008, 13:59
LM с целью стабилизации ТОКА через светодиоды
12.11.2008, 02:45
Сказал спасибо: 13
Сообщение от day177
что скажут гуру за такую схему?
Вот наш ответ американским империалистам!
Сообщение от day177
Значит ЛМ-ка не "ШИМуется"?
LM317 это ЛИНЕЙНЫЙ стабилизатор и управляется он только ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ...
Если проинтегрируеш ШИМ, и получиш постоянный ток то сможеш управлять LM317.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
