06.03.2014, 11:47
Сказал спасибо: 295
Re: Нужна задержка запуска питания
Сообщение от Федя-Инженер
При перезагрузке на клаве промаргивают все светодиоды. С чего бы это?
Это биос инициализирует (сбрасывает) клавиатуру. Использовать можно, но нужен какой-никакой контроллер для отслеживания этого момента.
Сообщение от makakus
У меня программатор, включённый в LPT сбрасывается несколько раз при перезагрузке.
Это POST-коды при загрузке выводятся. Не на всех материнских платах.
06.03.2014, 11:53
Сказал спасибо: 472
Сообщение от estet
На конкретной маме напряжометром по всяким ногам портов-интерфейсов и - перезагружать, перезагружать. А дальше аппаратно - элементарно...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.03.2014, 12:41
Сказал спасибо: 1,513
Сказали Спасибо 4,986 раз(а) в 998 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Это биос инициализирует (сбрасывает) клавиатуру. Использовать можно, но нужен какой-никакой контроллер для отслеживания этого момента.[/U].
К561ЛЕ6 , входы на катоды светодиодов.
06.03.2014, 12:46
Сказал спасибо: 919
Сообщение от deykod
Ага, и провод от клавы до компа в обратную сторону
06.03.2014, 15:35
Сказал спасибо: 1,049
Если брать сигнал reset с материнской платы, на форуме ремонта ноутбуков, компьютеров есть ветка "Как проверить прохождение reset-а?", а потом запускать таймер включения питания?
06.03.2014, 17:24
Сказал спасибо: 472
У меня вместо монитора телевизор в режиме "РС" с VGA интерфейсом. При перезагрузке на экране "нет сигнала от кабеля". Наверняка на какой-нибудь ноге VGA разъема специфичное напряжение. А дальше - логика... См. #12
06.03.2014, 20:21
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
На VGA разъёме есть выводы синхронизации строчная - 13 и кадровая - 14, при перезагрузке, на них исчезают импульсы до момента инициализации видео карты.
З.Ы. Для формирования задержки можно использовать счётчик...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:22.
