04.03.2014, 16:53
Re: Ключ верхнего плеча на n-мосфете
Сообщение от eddy
Однако, как ни странно, он работает
Работает, только падение на его канале равно (разность сток-затвор плюс 3 В). А не милливольты, как обычно
04.03.2014, 16:57
Сказал спасибо: 115
Сообщение от ForcePoint
На кой чёрт управлять светиком оптопары через истоковый повторитель? Такая попытка съэкономить на последовательном резисторе? Логика почти любая потянет и микроконтроллер почти любой.
У STM8S105 предельный суммарный выходной ток == 100мА. Управляет он девятью оптопарами + светодиодом мыргает. Прямое падение напряжения на оптопаре == 1.15В, подключается она на железяке через стоомный резистор. Таким образом, только одна оптопара потребляет от 21.5 (при Vcc = 3.3В) до 37.5 (при Vcc = 5В) миллиампер!
Боюсь, сгорит мой МК.
А если просто подтягивать к нулю — разве не то же самое будет по протекающим через МК токам?
04.03.2014, 16:58
Сказал спасибо: 276
Сообщение от jump
гляньте, для начала, на открывающий потенциал затвора - как, при питании 5в откроется мосфет?
Сообщение от eddy
использую сдвоенные S8205A
Вы с названием ключа не ошиблись?
http://www.efind.ru/pdfsearch/?search=S8205A
Сообщение от jump
может в сток надо переставить и резистор?
Ес-нно.
Сообщение от eddy
А сколько надо?
Вообще-то ток неплохо регулируется резистором.
Если его в сток поставить, конечно.
Последний раз редактировалось KBH-I; 04.03.2014 в 17:03.
04.03.2014, 17:03
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KBH-I
Ес-нно.
Да читал я, что для n-канальных транзисторов при использовании их в качестве ключей верхнего плеча нужно, по-хорошему, повышать напряжение на затворе.
Я же и удивляюсь: с какого перепоя у меня эта схема работает?
Понятное дело, что в готовое изделие никто не будет такой ужас пихать. Просто я пока "слепил из того, что было" макет.
04.03.2014, 17:04
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KBH-I
А сколько надо?
Девять
Сообщение от KBH-I
Знаю, но оптопаре минимум 5мА надо, чтобы сработала. А это уже 50% предельной токовой нагрузки на МК.
Сообщение от KBH-I
Не ошибся. Вот они. В даташите написано "Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor S8205A"
Последний раз редактировалось eddy; 04.03.2014 в 17:07.
04.03.2014, 17:12
Сказал спасибо: 919
Сообщение от eddy
Сообщение от eddy
Используйте ULN2003 с резисторами. И все будет хорошо.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
04.03.2014, 17:17
Сказал спасибо: 115
Easyrider83, спасибо. Действительно, привлекательные недорогие сборочки... И чего я сразу их не взял?.. Когда покупал эти сдвоенные мосфеты, даже внимания не обратил, что у них, собак, общий сток! Были бы стоки раздельными, проблем бы не было (использовал бы их как нижние ключи).
04.03.2014, 17:55
Сообщение от eddy
а 595 регистры знаете? или с ключами TPIC6C595? а еще в корпусе (как пик10) sot... транзисторные дуэты? а логику 74lvc двухгейтовую за копейки?
04.03.2014, 18:47
Сказал спасибо: 115
jump, откуда ж? Набираю вна ибее запрос, выбираю самые недорогие, смотрю даташит. Оказалось, что смотрю хреново.
04.03.2014, 18:56
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Компела поиск лучше использовать вам
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
